- 01.05.2006, 15:54
#109958
Moin zusammen!
Habe eben die "Suche"-Funktion bemüht, bin noch nicht 100%ig daraus schlau geworden. Die Kühlwassertemperatur meines OM 636 sinkt bei längerer Fahrt im 6. Gang in der Ebene stark ab auf etwa 60°-65°. Beim Fahren im höheren Drehzahlbereich ist die Betriebstemp. jedoch ganz normal auf 80°.
Fährt man sehr sehr untertourig steigt die Temp. sehr schnell an in Bereiche von über 100°. Fährt man dann wieder hochtourig pendelt sich die Temp. wieder in den normalen Bereich ein.
Nun habe ich naturgemäß erst seit letztem Donnerstag Straßenfahrerfahrung mit dem 2010 und kann deswegen nicht einschätzen ob die beschriebenen Temperatursprünge normal sind. Es scheint mir aber nicht so. Liegen diese Schwankungen am defekten Thermostat oder gibt es mehrere mögliche Ursachen?
Ich danke schonmal für eure Antworten!
Schöne Grüße
Gregor Welna, Kiel
Schöne Grüße
Gregor Welna, Kiel
