#113787
Hallo zusammen !
Um die Rückschläge bei der Wiederbelebung meines U65 :cry: besser zu verarbeiten, habe ich (nach nunmehr fast 5 Jahren) meinen Lanz Halbdiesel D3606 Bj. 1955 in die Werkstatt geschoben. :flex:
Ich habe bisher immer nach der Regel gehandelt :niemals etwas zerlegen was funktioniert.
Bei der , im Vergelich zu MB, groben Technik des Herrn Huber stelle ich mir aber doch die Frage ab welchen Lagerspiel (Pleullager auf Kurbelwelle mit einem Durchmesser von ca. 75 mm) man besser eingreifen sollte. :?:
Das Lager hat im "ölfreiem" Zustand "fühlbars Spiel" (Messen geht leider im eingebauten Zustand nicht) :? von <= 1 mm :?:
Technische Unterlagen für die frühen, großen Halbdiesel sind leider Mangelware, daher an dieser Stelle die Frage an alle "Lanz-Schrauber"
Mit Dank und Gruß
Hans-Peter
#113798
guck mal hier: http://www.stoeberl.org/ oder bei www.lanzbulldog.de, die haben da ein Forum, glaub, da ist das einfacher als bei Unimog-Fan's. Hatte selber nen 24PS Volldiesel, da ein Pleuel einzubauen, bzw. das Spiel rauszumessen ist ohne komplettzerlegung nicht möglich, meiner war zerlegt, als ich ihn gekauft hatte, ich hatte die Kurbelwelle mit Pleuel zum Motorinstandsetzer gebracht, der hat das dann für mich rausgemessen
Gruss christoph
Knopf unter Kupplungspedal
