als schon Besitzer einer Hydraulikwinde und bald Besitzer eines U406 Agra mit einzelliger Pumpe und zweikreis Steuerblock, interessiert mich was da in dem Steuerblock los ist. Von den 4 Hydraulikanschluessen die vorne unten rausschauen ist einer belegt, der wohl die Kipppritsche und den Heckkraftheber bedient. Irgendwo soll da hinten am Fahrzeug ein Umschalter sein. Hat jemand vielleicht so ein Hydraulikschaltbild von dem Steuerblock ?
#119773
wozu ein Hydraulik-Schaltbild? Der 406er hat 2 doppeltwirkende Kreise, der Ausbauzustand der Anschlüsse kann unterschiedlich sein:
1 oder 2 doppeltwirkende Anschlüsse vorn
1 doppeltwirkender Anschluß hinten, fest angebaut, zusammengeschaltet mit einem der vorderen doppeltwirkenden Anschlüsse (rechter Hebel)
Zweiter Kreis hinten, entweder einfach oder doppeltwirkend, zum Einstecken in einen vorderen Anschluß
Hinten sind die Anschlüsse umsteckbar auf Kraftheber, Kippzylinder oder für den Anschluß von Arbeitsgeräten bzw. Kippanhängern.
Evtl. kann sowohl vorne wie auch hinten noch je ein separater Rücklauf (Leitung auf der rechten Fahrzeugseite) direkt zum Tank sein.
#119862
müßte passen, das Bild. Aber zusätzlich gibt es noch eine Schwimmstellung (beide drucklos zum Tank verbunden). Das ganze 2 Mal. Dazu noch ein DBV (ca. 180bar) und eben evtl. noch die sep. Rückläufe in den Tank.
Aber Achtung: Was sonst noch an deinem Unimog verbaut ist, kann kaum einer wissen. Da wurden manchmal die abenteuerlichsten Dinge an der Hydraulikanlage nachgerüstet.
Die Hebelstellung:
Hebel nach vorne geklappt: Schwimmstellung, beide drucklos gegen Tank.
Hebel nach unten in Mittelstellung geklappt: gesperrt
Hebel nach vorne/unten gedrückt: senken
Hebel nach hinten/oben gezogen (teilweise auch Raststellung vorhanden): heben
Knopf unter Kupplungspedal
