- 01.02.2007, 21:22
#138117
habe an meinem U421, mit 6 Gang G Getriebe 406, das Problem, daß der 5. Gang immer wieder raus springt.
Der Fehler liegt einmal am Synchronring und dann an dem 5.Gang Zahnrad. Im Handbuch ist es so erklärt, als müsste die Hauptwelle und die Vorstufenwelle erst ausgebaut werden, bevor man an die Vorgelegewelle heran kommt, wo das besagte Zahnrad drauf sitzt. Außerdem ist allerhand Sonderwerkzeug notwendig, um das Getriebe anschließend genau wieder einzustellen.
Hat jemand Erfahrung? Und geht es vielleicht leichter?
Gruß Erich
Gruß Erich
