ich habe heute die Zylinderkopfdichtung (erneut) gewechselt, nachdem mir vergangene Woche beim Nachziehen die letzte Schraube abgerissen war. Zu dem Zeitpunkt funktionierte die Temperatursteuerung mittels neuem Thermostat (altes System) problemlos.
Heute habe ich plötzlich beim Probelauf erhebliche Temperaturprobleme. Ich habe den Stutzen für den Temperaturfühler abgeschraubt. Dort steht entgegen meiner Erwartung kein Wasser. Startet man nun, wird auch kein Wasser aus der Öffnung gefördert. Füllt man in die Öffnung Wasser und läßt erneut an, tut sich auch nichts.
Ist die Wasserpumpe defekt?
Danke und Gruß
#143368
hallo markus
ist die entlüftung über der wasserpumpe frei?
kleines röhrchen mit schlauch der zum stutzen am kopf geht!
prüfe dann wenn oben beschriebenes ok ist,ob der froststopfen hinter der wasserpumpe ok ist!!dafür muß die wasserpumpe raus!!wenn du die schon in der hand hast,diese auch gleich prüfen!
gruß arne
#143402
Hallo Arne,
nach nochmaliger Prüfung habe ich festgestellt, daß der Entlüftungsschlauch dann doch zu war. Gestern hatte ich den Schlauch zwar getestet, aber nur auf Dichtigkeit hin.
Ich habe den Schlauch ausgetauscht und jetzt läuft alles wunderbar. Ich hoffe es hält lange an.
Ohne deinen Hinweis hätte ich das Problem vermutlich nicht entdeckt.
Nochmals Danke!
