Lieber ernyo und Thorsten.
Bitte lasst mich nicht dümmer als zuvor da stehen.
Da ich das Bremssystem hinten vom 427 nicht im Kopf habe, steh ich da auf dem Schlauch und würde mich über eine Aufklärung freuen.
Die Fragen, die mich als Bremseninteressierten stellen:
Ist das Trommelbremse oder Scheibenbremse ?
...wenn Trommelbremser, was bezeichnet man dort als Bremssattel ?
...wenn Scheibenbremser, ist der Bremssattel dann die Bremszange ?
...wie kann man dann eine Bremszange "rückstellen" , damit die Beläge besser draufgehen ?
(Kenn ich nur: Bremskolben zurückdrücken, Schächte für Bremsbeläge entschmoddern, damit der neu Belag hineinpasst, "Führungen" der Bremszange (Bolzen oder Schiebe-Gleitstücke gängig machen/säubern)).
Bei Trommeln: die Verschleiss-Nachsteller (oft Schrauben unten -manchmal auch oben) an der Bremsankerplatte angebracht) wieder auf Nullstellung bringen: evtl. nachgestellte Handbremse(Züge) wieder losschrauben, usw.. Alles, damit die Trommel mit dem meist "eingefahrenem" Rost-Rand wieder über die neuen Beläge passt.
Zur "Aufklärung" würde mir ein Bild, eine Zeichnung reichen, muss keine lange Beschreibung sein.
Danke im Voraus.
Grüsse
W :) lFgang
#183005
Scheibenbremse. Die Baureihen 424, 425, 427, 435, 437 (also alle großen "eckigen" Mogs) haben Scheibenbremsen.
Die Baureihen 403/406/416/413 und 417 gab es mit Trommel- oder Scheiben, je nach Baujahr oder Sonderausstattung.
Alles kleinere bzw. ältere hat Trommelbremsen, also z.B. 401, 404, 411, 421 usw.
#183019
Danke Michael.
Bliebe dann nur noch beantwortbar:
...und:
Nein, ich bin nicht ungeduldig, nein, ICH nicht.
Grüsse
WolFgang
#183060
Tach Thomas,
super und superschnell gezeichnet :wink: :wink: , und Danke.
Sind die Einsteller die beiden Hebelklapperatismen an der Scheibenbremszangen (NUR oberes Bild) ??
Ansonsten siehts so aus, als sei die Bremse eine Seilzug-Scheibenbremse, wie des öfteren bei MoFa´s.
Sehe die Rückstellschraube noch nicht, kannste mal bitte "Rot-Kringeln" in Deiner Skizze !!??
GrussWolF :oops:
#183144
hallo wolf,
auch im pkw bereich immer öfter der fall, scheibenbremse hinten - feststellbremse, da kommt der kolben aus dem sattel gleichzeitig noch mit drehbewegung für die nachstellung, wenn du diesen kolben zurückdrückst ist die zange futsch.
meine das sind hauptsächlich bei den franzosen so, aber auch neuere deutsche (passat mit elektr. feststellbremse) hat glaube ich so was.
grüße
alex
#183160
Das sind alles HA Bilder. Pos. 56 stellt den Bremsklotz Satz dar. Naturgemäß werden für die ganze HA vier Stück Bremsklötze benötigt. Vorne sind es acht.
Thomas
