- 17.03.2008, 20:59
#188944
Tach zusammen,
endlich ist alles fertig. Am letzten Freitag wurde bei mir die Edelstahlauspuffanlage montiert.
Der Originalauspufftopf aus Schwarzblech wurde aus Edelstahl nachgebaut. Vorn in den Topf kommt das Rohr von vorn vom Krümmer in einen Flansch. Oben auf den Edelstahltopf wurde ein Flexrohr aufgeflanscht. Von dort alles mit 80 mm Nirorohr nach oben.
Es muß noch etwas nachgearbeitet, bzw. korrigiert werden. Das 80er Rohr wurde direkt ans Fahrerhaus geflanscht - so werden jetzt auch alle Vibrationen direkt aufs Haus übertragen. Hier werde ich jetzt noch durch Gummilager eine schallmäßige Entkopplung vornehmen.
Aber der Sound ist jetzt schon gigantisch. Ein tiefes, sonores Brummen ist zu hören. Nur wenn man die Maschine unanständig hoch dreht wird´s unangenehm laut. Aber wer macht das schon.
Die Original hochgezogene Auspuffanlage von Mercedes ist für meinen Geschmack viel zu riesig für das kleine Fahrzeug und dann noch nicht einmal komplett aus Niro - deshalb hab ich drauf verzichtet. Zudem steht sie an der linken Fahrzeugseite deutlich vor - designmäßig eine Katastrophe. Mein Auspuffrohr ist hinter der Ladefläche versteckt, mit 80 mm Durchmesser aber trotzdem zu sehen und irgendwie passend.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Als ich 6 Jahre alt war war das Größte für mich mein 406er Holz-Unimog. Und mit über 50 hat mich das Fieber immer noch nicht verlassen. Mein U 424 macht süchtig.
