das Schrauben im Alter gerne fest hängen ist mir ja bekannt,aber das die Einfüll-Prufschrauben am Differenzial vorne wie hinten sooo fest hängen.... heisst dann sicher auch das die ewig nicht mehr offen waren,oder? Habe den 406 ja erst ein paar Monate und will nach und nach alle Öle tauschen.
Gibt es einen trick 17???
#192723
Hast du deinen Normalen 17 Imbusschlüssel?
JA?
Dann doch so:Imbusschlüssel rein, und mit der Ratschenverlängerung und 17er Nuss drauf verlängern und aufdrehen. Bei mir warens auch elendiglich fest, aber auch Gewalt is hin und wieder eine Lösung, die nicht außer Acht gelassen werden sollte :lol:
Variante 2. Rohr drüber.
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
Liebe Forumsmitglieder, Das neue Jahr hat für[…]
Hallo, ich habe heute nochmal genauer nachgeschau[…]
