Hallo Markus,
die Ablaßschraube kannst Du ja nicht anziehen bis zum "Geht-nicht-mehr", denn wenn die wenigen Gewindegänge vermurkst sind, guckst Du in das berühmte Rohr...
Ich würde es mit einer passenden Kunststoff- oder Gummidichtung versuchen, natürlich aus kraftstoffresistentem Material. Diese passt sich unter geringerem Druck besser an die Dichtfläche an (soweit ich mich erinnere - ich habe die Schraube nur einmal raus gehabt - ist bei mir eine solche Dichtung verbaut).
#210153
Hi...hänge mich nur ungern an einen Anderen Beitrag ran, aber wo er schon existiert....
ich hab an meinem 416`er Tank das Problem, das er immer beim Einfüllstutzen und darunter mit einem Dieselfilm verschmiert ist. Im Tankdeckel ist schon einen Neue Dichtung verbaut....was könnte man noch nachschauen bzw. erneuern? Es eilt zwar nicht, aber vielleicht hat jemand einen gedankenanstoss für mich....
#210164
Hallo Markus,
die Ablassschraube am Boden des Tanks wurde ab Werk mit einem Kupferdichtring abgedichtet - also sollte das auch in Deinem Fall noch so funktionieren.
Ich setze voraus, daß Du einen neuen Cu-Ring verwendet hast, das Gewinde einwandfrei ist, und die Dichtflächen keine Macken haben, also frei von Beschädigungen der Oberflächen, Korrosion, Farbe und Dichtungsresten sind.
Ich empfehle, den Dichtring vor dessen Montage weich zu glühen (rot glühend machen und an Luft erkalten lassen). Dadurch erhöhst Du dessen Verformungsvermögen im Vergleich zu nicht geglühten Dichtungen bei gleicher Vorspannkraft der Ablassschraube.
Wenn das alles nichts hilft, könnte es evtl. noch sein, das der Gewindestutzen im Tank radial einen Riss hat.
Wie der Gewindestutzen in Deinem Tank befestigt ist, weiß ich nicht - mein Unimog hat den Forsttank (SA) und ich habe auf dieses Detail noch nicht geachtet - aber falls dieser eingelötet ist, könnte es auch sein, daß nicht die Verschraubung undicht ist, sondern die Lötnaht daneben und es dadurch nur so aussieht, als sei die Verschraubung undicht...
#210185
Hallo Jens-Alexander,
hab den selben Effekt an meinem 406. War auch immer am rätseln, hab schon vermutet daß ne Schweißnaht undicht wäre etc. Nachdem ich neulich mal beim tanken mit "billigem" Diesel ( :cry: - was man heut schon als billig bezeichnen kann/muß...) richtig voll gemacht hab, hatt ich anschließend auch um die Verschraubung des Tank-Gebers die selben Spuren. Dieser ist allerdings neu und "anständig" mit neuer Dichtung montiert. Offenbar wollen die originalen Gummi-Dichtungen am Tank nicht wirklich so wie sie sollen, drum seh ich auch die Dichtung am Tankstutzen als Hauptschuldige.
mfG
Axel
#549095
Ich muss mich hier jetzt auch mal mit ran hängen, da ich momentan auch paar Anfänger Fragen hab.
Ich möchte demnächst den Diesel am U406 ablassen um den 90l Tank sauber zu machen. Er tropft auch leicht.
-Welche Dichtung soll genommen werde: es gibt diese Dichtringe aus Alu und Kupfer oder ist das egal welches Material? bzw. welche sind zu bevorzugen?
- Wie herum kommt er rein? Die Ringe die ich hab haben auf einer Seite eine Überlappung:
Seite mit Nut/Überlappung
Überlappungs Seite.jpg (87.33 KiB) 1885 mal betrachtet
die andere Seite ist glatt:
glatte Seite
glatte Seite
glatte Seite.jpg (89.68 KiB) 1885 mal betrachtet
gibt es da eine Richtlinie oder ist es egal welche Seite am Tank anliegt und welche an der Ablassschraube? (siehe Fotos)
-Mit wie viel NM sollte die Ablassschraube laut Handbuch angezogen werden?
Viele Grüße Hermann
Hallo Freunde des U 411, laut Rechnung vom 18. 11[…]
406, Kühlwasserrohr
Hallo Martin, sehr gut, bitte Foto an 66christoph@[…]
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
