hallo Stefan
Es gibt viele Möglichkeiten aber 500kg ist nicht viel U1000 Ich habe drei
Gewichte einmal eine Eisenplatte die wiegt 500kg die kann in die Front und Heckhydraulik. Die Platte lege ich meistens auf die Pritsche um die Fahreigenschaft zu verbessern. Dann ein Betonstein 1100kg für die Ackerschiene und der dritte Steine ist im Bau der besteht aus einzelnen Eisenplatten stück 35kg und soll an denn Anbauböcken mit den drei Löchern und zwar so das man das Zugmaul noch benutzen kann.
Der Gedanke war das Gewicht auf eine Palette stellen und dann mit einer Hubmeise an den Mog heran fahren und Schrauben durch fertig das sollte schnell und einfach gehen und kann einer alleine. Wo für brauchst du das Gewicht?
Mfg Ramon
#232560
Hallo Stefan,
wir haben uns ein Gewicht selber gebaut, dass gute Stück wiegt ca.750 Kg und das hängt bei unserm U1000 hinten an den Anbauböcken.
Das Gewicht kann eine alleine dran machen, wir haben es nämlich so gebaut wie es hier schon beschrieben ist.
Das Gewicht lagert auf einer Europalette uund wird im Winter mit einem Hubwagen und einem Wagenheber an den Mog angeflanscht.
Gruß Olli
#232700
Ole424 hat geschrieben:Hallo Stefan,
Gruß Olli
Hättest da mal ein paar Bilder ? Allerdings habe ich hinten "noch" keine Anbauböcke. Aber das mit dem Wassertank ist eine gute Idee ! Kunstofftank, Pumpe und Regenwasserzysterne wären vorhanden ! Auf und abladen des Ballastes ohne ein Tropfen Schweiß ! :D :D :D
#232730
Bilder habe ich noch keine, ist aber nicht das Problem, ich mach Morgen welche und stell sie dann ein.
Du solltest bei deinem Gewicht als Ballastausgleich bedenken, das wenn Du ein Gewicht hinter der Hinterachse anbringst du eine enorme Hebelwirkung hast und somit eine bessere Gewichtsverteilung und daraus resultierend muß das Gewicht nicht so schwer sein als wenn du es auf die Kipperpritsche machst, des Weiteren kannst du auch die Pritsche dann nicht anderweitig nutzen.
#233056
Hallo Stefan,
möchte noch einen Gedanken zum Heckballast über Sand auf der Pritsche bringen. Es gibt relativ preiswert bei "AGRI-Markt" oder ähnlichen Anbietern sogenannte Big-Pack. Das sind die Rieseneinkaufstaschen in denen gerne Pflastersteine oder auch Getreide transportiert wird.
So ein Bigpack mit Sand auf der Pritsche hat den Vorteil
- Ladefläche ist nicht vollst. mit Sand bedeckt und du kannst die freibleibende Fläche noch nutzen
- Gewicht kannst du beliebig anpassen
- preiswerte Lösung
- bei Nichtgebrauch nimmt der Big-Pack kein Platz weg
- Brauchst nur ne Schaufel als Werkzeug
- Wenn du keinen Bedarf mehr hast ist Sand ziemlich einfach zu entsorgen (auf deine Wiese streuen)
- Sand hat kein Eigenleben so wie Wasser in einem Tank. (...hast du schon mal ein halb volles Fass mit 8m³ Gülle angehängt gehabt ...)
Thomas
PS: Hab ein ähnliches Problem da ich Ballast für meinen neuen Frontlader benötige :lol:
#233068
Hallo Thomas
Das mit dem Sand ist so eine Sache Ich könnte mir vor stellen das du denn Sack einmal voll machst oder zwei mal aber dann hast du kein Bock mehr auf die arbeit . Sand auf die Pritsche heißt hoch werfen viel Kraft auf wand und die Zeit. Man möchte ja auch ihrgend wann mal mit den Frontlader arbeiten.So könnte Ich Mir das vorstellen,oder arbeitest du gerne mit dem Handbagger? Hast du keine andere möglichkeit? Das Gewicht von Olli sieht doch gut aus.
Gruß Ramon
#233100
Hallo Ramon,
klar ist die Variante mit einem richtigen Heckballast die Beste.
Sand ist nur ne Behelfslösung unter den Aspekt "Kostet nicht viel" und Werkzeug (außer Handbagger :lol: ) braucht man auch nicht.
Also ideal für den "Nebenerwerbs-Bastler"
Die richtige Lösung ist ein Betonklotz mit einer KAT 2 Aufnahme für den Heckkraftheber. Ist auch die bei Bauern am meisten verbaute Lösung wenn Heckgewicht benötigt wird.
Da ich meinen Frontkraftheber noch nicht habe (nächste Woche ist es soweit
:lol: ) kann ich mir auch noch Zeit mit einer Lösung lassen.
Ich denke dass ich Längerfristig mit einem richtigen Heckgewicht arbeiten werde.
Apropos Arbeiten: Bei mir muss der Unimog nicht wirklich arbeiten. Ist eher ein Ausgleich zu meinem richtigen Job.
Hallo Peter, vielen Dank für deine Info. Du b[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
Frontseilwinde Typ A
Nach oben.
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
