Hallo Christian!
Da einen Anhaltspunkt zu finden dürfte sehr schwer werden. Es kommt ganz auf den Einsatzbereich des Mog an.
Der 411 von der örtlichen MB-Niederlassung hier wurde früher als Abschleppwagen eingesetzt, also eine eher geringe km-Leistung.
Ein Kommunalmog düst den ganzen Tag umher, also viele km. Die landwirtschaftlichen machen viele Stunden, aber kaum km.
Mein 2010 kam damals aus der Landwirtschaft und hatte glaube ich um die 80.000 km, aber mächtig viele Stunden.
Gruß, Andre
#12145
Hallo Christian,
von Betriebesstunden auf gefahrene Kilometer zu schließen kannst Du vergessen! Im land- und forstwirtschaftlichen Einsatz haben die Unimog viele Stunden gearbeitet, sind dabei aber nur kurze Strecken gefahren worden. Ganz anders bei Unimogs der Straßenmeisterei. Die werden nur gefahren, gefahren, gefahren. Kilometerfressen ohne Ende. Gibt zwar auch Stunden, aber eben viel weniger. Gleiches gilt für Zugmaschinen z.B. von Speditionen.
Sicherlich ist es nicht besonders glaubhaft wenn in einer Anzeige steht 5000 Stunden und nur 30000km. Da wär einer ja im Schnitt mit 6 km/h gefahren. Wenig real. Also Augen auf beim Unimogkauf.
Thorsten
#12172
Ich habe gehört das 1 Betriebstunde 50 km entsprechen soll.
Wenn man bedenkt das ein Komunal-Unimog mit voller Motorleistung am Böschungsmäher oder einem großen Schredder läuft scheint mir das keinesfalls übertrieben.
Natürlich ist es unmöglich einen genauen KM-Stand rauszukriegen aber für eine Peilung über den Daumen reicht´s.
Gruß Andreas
U, 411
