- 12.02.2009, 17:33
#242598
Hallo Mattes,
Du hast Recht, was mir evtl 2 Schalter (für dauerlösen der Bremse) ersparen könnte wär ein kippschalter mit An-Aus-Tast funktion.
An meinem Echotrack habe ich einen solchen Schalter habe bis jetzt jedoch im Zubehör noch keinen gefunden und bei Echo schlägt dieser Schalter mit über 50¤ zu Buche!
Mit einem sochen Schalter könnte ich in die eine Richtung die Bremse dauerhaft lösen um das Seil mit 2 Händen abzuwickeln und mit der Tastfunktion dann Einziehen un bei loslassen Steht die Winde.
Könntest Du mir vieleicht sagen ob ich diese AN -Funktion evtl auch an dem Empfangsteil programieren kann ( das sie zum Beispiel nach 3-4 Sekunden von selbst hält und und beim Umschalten auf Zug wieder auf 0 geht)????
