Hallo Matthias,
einfachste Prüfung ob Dämpfer im Eimer sind - fahr über ne Straße mit ein paar Schlaglöcher und laß jemand hinterherfahren, der beobachtet, ob dir Räder springen, bzw. die Tendenz dazu aufweisen.
Sorry Leute - jeder Versuch die Dämpfer per Hand zu prüfen is witzig aber Unfug. Dämpfer arbeiten abhängig von der Geschwindigkeit - das schafft keiner. Wenn das nicht reicht - die Kräfte die am Dämpfer in Arbeit auftreten können per Hand nicht mal annähernd nachvollzogen werden.
@Frank: Bei deiner Methode musst Du zusätzlich berücksichtigen, das die Dämpfer nicht horizontal gehalten werden dürfen!
Anständige Prüfung nur auf Dämpferprüfstand, "feld"taugliche Methode siehe oben.
mfG
Axel
PS: nutzt mal die feldtauglichen Methode auf den öffentlichen Straße - is immer wieder erschrecken, in welchem Zustand manche Leute mit ihren PKW auf öffentlichen Straßen rumgurken
#270188
Hi Forum,
ich habe pro Stossdämpfer 55¤ bezahlt, neu. Es sind Stossdämpfer aus Lagerbeständen der BW vom U1300L. Die Stossdämpfer sind etwas Dicker im Umfang und wohl ein wenig härter, passen aber, ich bin sehr zufrieden damit. Bitte schaut mal unter www.dirksgarage.de nach der tel. Nummer und ruft den Kollegen mal an, der hatte ne ganze Ladung.
Gruss,
Stefan
Knopf unter Kupplungspedal
