Hallo......
Heute mal ein Baubericht meiner Arbeit, nach langem grübeln hab ich beschlossen neue Bordwände für meinen 421er zu Bauen.
Hier sieht man das ich eine Verleimte platte benutzt habe, und die einzelnen Brett Stöße nur Imitierte in dem ich Rillen ein gefräst habe.
Innen seitig lasse ich die Platten Glatt.
Nun Geht´s ans einpacken mit U-Profil, dazu reinigen und Grundieren
Dann die Eck schnitte an zeichnen und los geht´s mit der Schleiffhexe.
Die Nächsten schritte Folgen.
Mfg Charly
[/b]
#299806
Moin Reiner
Danke erst mal
sind meine ersten, und dafür bin ich recht zufrieden, ich hab da keine Bedenken da es Aussenbereich´s Taugliche Platten sind, und ich diese Beruflich des öfteren draußen verbaue, ohne Probleme
#299850
Hallo Charly,
auch mir gefallen deine Bracken sehr gut. Da ich mir noch Aufsätze für die normalen Bracken bauen möchte, kommt mir dein kleiner "Bildbericht" sehr gelegen. Eine Frage habe ich nur. Du hast ja rundherum U-Eisen montiert. Die original Bracken scheinen aber nur an den drei oberen Seiten U-Eisen zu haben. Bei vier Seiten hat man ja das Problem, dass sich in den unteren U-Eisen Wasser sammeln kann. Wie hast du das Problem gelöst?
Ich hatte für meine Aufsätze gedacht, dass ich unten Profile einsetzen möchte, die von außen wie ein U-Profil aussehen, also den Schenkel nach oben haben, und auf der Innenseite nach unten hinter die originale Bracke greifen.
Aber deine Ausführung mit den ausgefrästen Nuten gefällt mir auch sehr gut.
Gruß Niklas
#299889
Hay Niklas
Ich hab auch lange Simuliert was ich machen soll :?:
Die Orschinolen sind unten offen was meine Bretter nicht daran gehintert hat nach 43Jahren zu faulen. (Letztes Bild)
meine alten aufstecker die ich gleich mit mach, sind auch rundum zu, und nur teil weise durch rostet nach so langer zeit .
Drum hab ich gesagt, wenn die neuen wieder 30 Jahre oder mehr halten dann langt´s mir, dann komm ich ohne Kran eh nima nei mein Mog :D
#300171
Hay Niklas
Deine Variante ist dann mit Z Form Eisen!?!
Das gegt sicherlich auch, keine schlechte Idee.
Und nun zu meinen weiteren Problemen, nachdem ich STOLZ meine neuen Montieren wollte muste ich fest stellen das die Kipp Brücke
dagegen war.....
Daruf hin hab ich beschlossen das ich die Britsche auch gleich mit mach, wollte ich erst später tun,.
Dann ging´s gleich zum Schleifen und schleifen und schleifen....
und so siehts im moment aus......
Nun so siehts dann Nackig aus
#300230
Und weiter geht´s... :lol:
Nach dem Schleifen kommt das Elent :shock:
Das schaut net gut aus:
grübel, grübel und Stutier.....
Beschluss: Raus den Mist.
Schon Besser, und gleich a neus nei, fetisch
Scho besser geel......
#300559
Da war der Wunsch der Vater des Gedanken,
von wegen neue Bordwände und gut ist :?
Da sieht man das Ganze Elend aber "Hilft Nix"
Wie wir Franken sagen "Wenn dann gscheid"
Also mal wida rauss den Mist und neu G´macht. :P
Hallo Robert, das klingt ja schon einmal gut. Etw[…]
Zulassung
Hallo Martin Der Unimog wurde als Ackerschlepper k[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2026 KW 14: 20% Rab[…]
Die letzte Zeit habe ich mir auch immer wieder etw[…]
