Hallo Unimogfreunde,
nachdem ich hier meistens nur stiller Mitleser bin, habe ich heute auch mal eine Frage.
Kann man einen Hacker gleichermaßen an der Front- wie an der Heckzapfwellle betreiben? Die drehen ja unterschiedlich oder lieg ich hier falsch? Würd gern vorne anbauen und dann hinten auf die Ladefläche hacken.
Ich überlege mir momentan die Anschaffung eines Holzhäckslers für meinen 406. Allerdings möchte ich damit keine Baumkronen und Äste häckseln sondern die Massivholzabfälle meiner Schreinerei. Soll heissen, maximal 100mm stark und nicht sonderlich breit, halt die abgeschnittenen Waldkanten vom Besäumen. Dabei aber fast ausschließlich Hartholz.
Würde da so ein Chinateil aus Ebay ausreichen? Der Einzug kann m. E. ruhig nur mechanisch sein, der muss ja keine Äste abstreifen. Mengenmäßig maximal 1-2 cbm im Monat.
Vielleicht hat ja auch jemand einen Hacker abzugeben?
Viele Grüße,
Florian
#304140
Hi Florian,
mal ganz allgemein: für ein Heckanbaugerät brauchst du im Frontbetrieb ein Wendegetriebe.
ob allerdings so ein Hacker aus dem fernen Billigland auch was taugt kann ich dir nicht beantworten. Immerhin hast du ja beim Hacken von trockenem Hartholz andere Belastungen als bei (noch) feuchtem Weichholz.
Tobias
#304150
Dücker HF 760;den kannst du vorne und hinten betreiben.Ching jing hacker werden der belastung mit trocknem holz nicht lange standhalten,dein getriebe auch nicht.Wichtig bei einem vernünftigem hacker ist,schwungmasse, min 75 kg,zwei angetriebene groß diemensionierte einzugswalzen und bei zapfwellen antrieb wären keilriemen antrieb nicht schlecht da diese die auftretende schläge aufnehmen.Schau mal in Zollauktion,dort wird gerade ein dücker angeboten.MFG Herbert
