#296167
wow,
da hast du dir aber ne menge arbeit aufgeladen.
hut ab, da kommt immer noch das eine oder andere auf dich zu - aber sieht gut aus und rentiert sich auch wenn's richtig gemacht ist.
schöne sache - bitte wietere bilder wenns weitergeht und auch vom innenausbau bitte
grüße
alex
#306705
Hallo Leute!
Ich habe es geschafft, den Anhänger zum UVC-Sommertreffen so weit fertig zu bekommen, daß man provisorisch, aber recht gut, drin schlafen konnte. :D
Mittlerweile wurden auf dem Dach über 150 Nieten ersetzt, alles neu abgedichtet, rundherum neue Regenrinnen angebracht und das dach neu lackiert.
Der vordere Bereich über dem Drehschemel wurde bereits ink. Dampfsperre vollständig mit 6cm Styrodur isoliert.
Links und rechts sind je ein kleines Fenster in einem verkröpften Rahmen eingesetzt worden. Zudem habe ich eine Dachluke mit Ventilator eingebaut. Zwei provisorische Bettrahmen trugen die Lattenroste. Zusammen mit den Matrazen und dem eigenen Bettzeug haben wir fast besser geschlafen wie zu hause! :wink:
Anbei ein paar Bilder!
Grüße,AT
Die Halle verlassen und wieder an der frischen Luft. Wir haben von -18 bis + 38 Grad gearbeitet.
Die neue Regenrinne und das Dach abgedichtet. Lackierfertig.
Das undichte Dach mußte dringend überarbeitet werden. Voraussetzung für den weiteren Ausbau. Ca. 150 neue Nieten haben hier ihren neuen Platz gefunden.
#306707
Noch was vom Innenausbau.
Sieht doch schon gemütlich aus. Zum Vergleich mal ein wenig zurückscrollen! Zur Erinnerung: Das hier ist der Bereich vorderer Drehschemel, das erste Foto auf dieser Seite ganz oben.
Isolation abgeschlossen.<br />Die senkrechten Wände sind obenrum fertig Beplankt. Fenster und Dachluke sind eingebaut.
Die Isolation mußte genau angepaßt werden. Alle Felder sind ungleich.<br />Auch die Dachbögen mußten zum biegen eingeschnitten werden.
#307485
suupeeer....
das gefällt mir, da träum ich auch schon ne ganze weile davon. bei mir würde das nen auflieger - aber ich glaub da muss ich vorher in rente gehen; und das ist noch laaange hin :cry:
na ja auf jeden fall viel spass damit und viel zeit für einsätze damit
grüße
aus blaubeuren
alex
#316000
So, mal wieder ein paar neue Bilder.
Grüße,AT
Der vorgesehene Ort für den Kühli.<br />Darunter finden die Truma Combi und die Wasserpumpe ihren Platz.
Das stille Örtchen noch nicht befestigt und noch ohne Wände.
Die Batteriebank mit 260 Ah.<br />Links daneben die 230V Einspeisung.Bei eingeschobener Treppe und geschlossener Klappe alles unsichtbar.
#316003
Und auch im Schlafbereich geht es weiter.
Erster Schrank ist fertig!<br />Kann sich sehen lassen, oder?
Die indirekte Beleuchtung in der Erpobung.
Der Erbauer höchstselbst bei der Erstellung des Grundgerüstes der Hängeschränke über den Betten.<br />Die bekommen eine ( total geile ) Weinkistenoptik.
#316034
:shock: :shock: ALTER SCHWEDE :shock: :shock:
Ist das mal Saubere Arbeit bis dato ....wird da nachher die Wihnung auf Gekündigt und nur noch in dem Koffer Gelebt ?
Die Verkleidung der Schränke ist sehr Gelungen,ist das Laminat ?
Habe solch einen auch zuletzt gesehen in nem Baumarkt da wars aber Verpackungskisten a la Tee-Cafe so in der Art nach Empfunden...Toll !
Läuft die Indirekte Beleuchtung nur auf 220 V oder auch auf d. Batts. ?
Wie werden die Geladen die Batterien Überhaupt nachher ?
Staunende Grüße Ralf
#316087
Ne, Wohnung wird devinitv nicht gekündigt, könnte ich nur verkaufen. :lol:
Mach ich aber auch nicht.
Richtig, das Dekor ist Laminat. In dem Koffer kann ich es mir leisten nicht auf jedes Kilo achten zu müssen. Deshalb werde ich aber nicht anfangen das Bad zu kacheln! :shock:
Die LED- Beleuchtung ist aus dem Baumarkt, Netzteil weggelassen und direkt auf 12 V angeklemmt. :idea: LEDs werden im ganzen Anhänger verbaut, des weiteren nahezu alle Verbraucher möglichst auf 12 V betrieben.
Als Batterieversorgung ist ein Elektroblock von Schaudt ( CSV 409) bestellt und unterwegs. Der lädt die Batterien mit 230V Netzanschluß, hat einen 8 Ah Ladebooster und auch mehrere abgesicherte Stromkreise zur Verfügung.
Kurzum hoffentlich das ideale Teil für mein Vorhaben....
Grüße,AT
Hallo Noah, Du hast eine &quot;PN&quot; h[…]
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
