- 23.10.2010, 12:35
#314874
DSC08850-mit Nummern-3.JPG (43.02 KiB) 3577 mal betrachtet
Hallo Jürgen,
Wenn Du an der HINTERACHSE den Dichtring wechseln willst,
der die Welle vom Differential zum Vorgelege gegenüber
dem Achsrohr abdichtet, brauchst Du das Vorgelege selber
nicht zu zerlegen.
Im Klartext: Das ganze Geraffel bestehend aus großem und
kleinem Zahnrad, Gussdeckel, Lagern usw. kann zusammen bleiben.
Sogar die Bremsteile können alle montiert bleiben.
Das unten stehende Bild zeigt wesentliche Elemente der
Reparatur am Beispiel HINTERACHSE:
1.) Bremsleitungen entfernen (hydrauliche und Handbremsleitung)
2.) Differentialsperre einlegen, mit festem Draht sichern.
Die Sperre ist dann eingelegt, wenn der Hebel am Differential
in Richtung Getriebe gezogen ist. Am aufgebockten Rad etwas
drehen, damit man sicher ist, dass die Sperre wirklich
eingerastet ist.
3.) Mit den 8 Schrauben SW 17 Nummer 1...8 wird die Vorgelege-
Grundplatte, das ist das Gussteil "GU", von der
Achse abgeschraubt.
Dann zieht man das ganze Teil, was im Bild rot gefärbt ist und
komplett gefühlte 35kg wiegt, mitsamt der Achswelle von der
Achse herunter.
4.) Dann löst mann die 7 Schrauben SW10 A....F. Vorsicht bei der
Schraube A: Das ist eine Holschraube an der die Entlüftungs-
Leitung "EL" angeschlossen ist. Beim Lösen dieser Schraube werden
2 Stück Dichtringe frei.
5.) Dann kann man die ganze Blechplatte "SI" mit dem Simmering
drin abheben und an der Achswelle entlang abnehmen. Das Loch
des Simmerings passt über die differentialseitige
Vielkeil-Verzahnung der Achswelle.
6.) Dann hat man eine kleine Blechplatte mit einem Simmering
drin vor sich liegen und kann den Simmering gemütlich an der
Werkbank oder im Schraubstock auswechseln.
7.)Dichtflächen vernünftig säubern.
8.) Papierdichtung auf Vorgelege- Grundplatte "GU" aufkleben
(z.B. mit Dirko, das ist das orange Zeug)
9.) Dann wieder die Blechplatte mit dem Simmering montieren.
Vorsicht bei der Hohlschraube, nicht zu fest anziehen.
An der Schraube "D" das Halteblech für das Entlüftungsröhrchen
nicht vergessen.
10.) Im Bild kaum zu erkennen ist der Dichtring "DR", weil unser
Achim den ordentlich mit Dirko angeklebt hat. Dieser
Dichtring liegt stramm um den Rand des Blechdeckels und dichtet
die blanke Fläche der Vorgelege- Grundplatte "GU" gegen den Flansch
der Achse ab.
11.) Wenn dann alles so weit ist wie auf dem Bild:
"Einfach" den ganzen "Haufen Eisen" nehmen und wieder in
die Achse einfädeln.
Dann wieder die 8 Schrauben SW17 1...8 anschrauben.
12.) Dann wieder Bremsleitungen montieren, entlüften und den Rest
der Arbeiten erledigen.
Das war der Ablauf für die HINTERACHSE.
Bei der Vorderachse ist das nicht so einfach möglich, weil die
Achswelle ja durch das Kreuzgelenk geteilt ist. Daher muss bei der
Vorderachse der Gussdeckel des Vorgeleges demontiert und das kleine
Zahnrad (Ritzel) abgezogen werden, um den Simmering mit der
Platte "SI" ausbauen zu können. Alles andere ist identisch.
Im Klartext: Die Gussplatte "GU" ist bei Vorder- und Hinterachse
identisch und hat bei Mercedes die selbe Teilenummer!.
So, viel Spass beim Wechseln.
Geschrieben liest es sich komplizierter, als es "beim Tun" ist.
Falls noch Fragen offen sind oder weitere Bilder benötigt werden,
bitte melden.
Beste Grüße aus Viersen
Klaus Gartz
nicht zu zerlegen.
eingerastet ist.
Achse abgeschraubt.
Achse herunter.
nicht vergessen.
der Achse ab.
bitte melden.
Klaus Gartz
