Hallo Lukas,
ist eine Mercedes Seilwinde mit der Bezeichnung 4000H. Einfach am Freilaufhebel links zu erkennen. Eine Anleitung für diese Seilwinden gibt es bei Buch und Bild.
Was ich auf dem Bild lustig finde, ist dass abgetrenntes Rahmenendstück dranhängt. Anscheinend hat jemand einen Unimog "zerlegt" und statt die Seilwinde innerhalb von 10 Minuten abzubauen lieber ein paar Minuten dran geflext. :D
MfG Andreas.
Zuletzt geändert von hymer1987 am 02.07.2011, 20:20, insgesamt 2-mal geändert.
#345573
Hallo den Bildern nach hing das an einem U 25 , 2010 oder 401, da sind in den Rahmenenden auch gesuchte Einsteckteile.
Die Seilwinde ist vom Gehäuse her die frühere Version H 3500, da sind die Anbauteile anders als zu U 411/421, aber generell interessante Bildchen und falls abkömmlich auch für mich interessant.
Stefan Fuchs München
stefan@unimogfeunde.de
#345577
Zum Rahmen , die Rahmenenden sind eindeutig unimog 25 PS, ab U 30 ( U 411 ) waren die hinteren Rahmenenden nicht geschraubt sondern verschweisst, das dann auch beim U 421.
Ein U 25 Rahmen ist original natürlich auch ueber die ganze Fahrzeuglänge.
Zur Seilwinde, die Aufnahme links ist eindeutig der wohl nur an U 25 anbaubaren Version der Seilwinde zuzuordnen, ab dem U 411 wird das hier an die Öse im Rahmenende verbolzt. (b Andere Aufnahme )
Stefan Fuchs
der sich gerne eines besseren belehren lässt, aber den Freilaufhebel gibt es auch für die frühere Seilwindenversion.
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
