Hallo Foristen,
Ich bin gerade dabei die Bordwände unseres 401-ers originalgetreu zu restaurieren.
Dabei ist klar, daß ich alle Teile ( Beschläge, unterlagbleche Haken, ösen etc) grundiere.
Habt Ihr bei Euren Aktionen diese Teile einzeln lackiert, und dann mit den Bracken verschraubt.? (Schrauben, Muttern nach einer Weile nachgezogen und diese nachträglich eingepinselt?) oder ist es besser alles grundiert zusammenzubauen und dann komplett zu lackieren?
Was meint Ihr dazu?
Freue mich auf Eure Infos...
Grüße Bernhard
#347239
Hallo Bernhard,
ich habe es so gemacht, dürfte dem Original am nächsten liegen:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... c&start=15
http://www.unimog-community.de/index.ph ... w%C3%A4nde
Hallo Bernhard,
es gibt diese Teile nicht mehr.
das wirst du wohl selber bauen müssen, oder eine andere Pritsche aufbauen /ausschlachten. Ist bei den geraden Teilen eigendlich nur Profilstahl, nur dieser Gebogene Träger hinten ist kompliziert, weil er ja die Luftzylinder aufnehmen muss vom pneumatischen Heckkraftheber.
Lediglich einige Blechteile werden wieder von diversen Blechkünstlern wieder produziert.
Ein bischen durch die Beiträge lesen bringt eine Menge Informationen.
Ich muss auch manchmal 1-2 Jahre zurücklesen um an den passenden Beitrag zu kommen.
Heizung U421
Hallo, Danke Helmut für die Antwort. Gr&u[…]
U424 Kupplung undicht
Moin, als ich heute zum Kunden los wollte hab ich[…]
Guuden, Vor nicht allzulanger Zeit hat sich ein 4[…]
Getriebe, Differentiale und Vorgelege sind mit Get[…]
