- 26.08.2011, 07:45
#351087
gestern habe ich mich mal an den Einbau des Warnblinkers gemacht.
dank Euerer tollen Hilfe (besonders dank dem Plan von Klaus) ist es nun FAST perfekt,
Nur wenn zudsammen gebremst und geblinkt wird gibt es noch ein Problem.
Klaus,
leider hat mein Warnblinkschaltern (Hella - Du hast scheinbar einen von Bosch) einen Anschluß weniger.
Ich habe zwar den Ausgang zum Bremslichtschalter, mit fehlt aber ein ANschluß um dan Original Stromkreis "über den Warnblinkschalter" zu schleifen.
Im Bild sieht man, wie ich den Ausgang vom Warnblingrelais einfach zum Kabel, das vom Bremslichtschalter kommt dazugeklemmt habe.
(Scheinbar sind an mienem Mog die Kabel vom und zum Bremslichtschalter an der Klemmleiste auch anders angeschlossen als bei Dir - der geschaltete oben / unten Zündungsplus)
Die folge ist nun, dass alles wunderbar funktioniert. Nur wenn bei eingeschaltetem Warnblinker die Bremse betätigt wird hört das Warnblinkrelais auf zu blinken (hoffentlich nimmt es dabei keinen Schaden) und die Blinker vorn leuchten mit den Bremslichtern hinten zusammen.
Vielleicht könnte ich ja in mein Kabel, dass ich an den Ausgang des Bremslichtschalters geklemmt habe eine dicke Dieode einbauen - dann sollte es ja funktionieren?!?!
Christoh,
leider habe ich nicht verstanden, was Du erklärt hast. Ich denke, genau das müsste ich jetzt auch tun, oder?
Könntest Du es vielleicht nochmal versuchen? Wo genau hast Du was genau verändert.
Ich danke Euch und Grüße,
Frank
Klaus,
Christoh,
Frank
