Hallo Unimoggemeinde,
ich habe bei meinem 406 den Motor (353640) ausbauen müssen. Hierbei habe ich auch die Einspritzdüsen ausgebaut. Da viel Oelkohle an den Düsen war habe ich diese mit einer Messingdrahtbürste gereinigt. Nun mein Problem: Welchen Durchmesser haben die Düsenlöcher und mit was für einem Gegenstand kann ich sie reinigen, ohne Schaden zu verursachen?
Ich habe die Düsen bereits zerlegt.
Gruß Wolfhard
#352340
Hallo Wolfhard
Wenn Du kein Düsenspezialist bist lässt Du am besten die Finger davon, es ist schnell viel beschädigt.
Zudem ist es wichtig die Düsen nachdem Zusammenbau Abzuspritzen um den Abspritzdruck und das Spritzbild zu kontrollieren.
Dies macht bei uns jeder Bosch Dienst.
Gutes Gelingen
Grüsse aus der Schweiz
Markus Mösching
#352347
Hallo Wolfhard!
Das Reinigen der Düsenlöcher geht mit Druckluft. Wenn alle 4 Löcher frei sind, wieder in Diesel tauchen und zusammenbauen. Auf alle Fälle gehört dann der Öffnungsdruck eingestellt, die Düsen "setzen" sich mit der Zeit.
Zum Thema "Spritzbild": ich hatte einmal bei einem MB-Trac mit 8000Bst. mit den alten Düsen eigentlich keinen Unterschied bemerkt gegenüber neuen Einsätzen von Bosch "Made in India" zu 40 Euro das Stück :?
#352363
Ach, da gibts weitaus schlimmeres als nur das gleiche Spritzbild- 3 von 6 Düseneinsätzen hatten nicht mal eines :lol:
Aber bei Mitbewerberdüsen solls das nicht geben, jedoch noch nicht getestet.
Wenn du schon alle zerlegt hast, gib doch neue Einsätze rein. Die 15 eu ( je nach EK-Preis) pro Düse , weil einstellen solltest du sowieso.
Hallo, ja, die Auswahl bei Reparaturblechen f&uum[…]
U, 411
