Moins,
eine TÜV-konforme Variante ist der
Westfalia-Anhängebock 314 052
den gibt es z.B. bei
Rameder.
Allerdings hat er nur einen D-Wert von 16,4kN, d.h. für deinen 404 würde das bei einer zGM von 4,75to eine Anhängelast von 2,5to bedeuten.
Willst du mehr ziehen (2,6to), gibt es 2 Möglichkeiten
1. die günstigere, Ablasten des 404 auf 4.6to, bringt 2,6to Anhängelast. Ablastung auf 3,5to würde sogar 3,2to Anhängelast erlauben
2. den Westfalia-Anhängebock 313 146 verwenden, gibt es auch bei
Rameder. Dazu ist aber ein Gespräch mit der TÜV zu führen, wie die Befestigung der Wangen ausgeführt werden soll, da der Unimog-Rahmen nicht hoch genug ist, um beide Schraubenreihen aufzunehmen.
Naja, und bei allen Varianten brauchst du natürlich noch einen Kugelkopf mit Anschraubplatte.
Gruß Ulli
Gruß aus der Lüneburger Heide
Ulli
Tel. 0177 310 62 10
bitte keine PMs, nur Email:
username@handorf.net
zur Erinnerung an meinen Sohn Oliver
