Hallo Stefan, das kommt mir bekannt vor das hatte ich bei meinen 406er auch. Allerdings kam bei mir immer wenn ich versucht hab zu Lenken aufgeschäumtes Öl aus dem Ölbehalter bzw hat es den kleinen Ölmessstab rausgedrückt. Dachte das Öl ist alt und hab es gewechselt leider keine besserung dann hab ich die Pumpe ausgebaut zu ZF geschafft zum überholen die haben gesagt die pumpe sei in Ordnung. Hab alles wieder eingebaut leider keine Besserung. hab das Lenkgetriebe ausgebaut und zu ZF geschafft naja und da hatten wir das problem es war kaputt :( :( :( Da ein austausch LenkGetriebe bei ZF zu teuer war, hab ich mir ein gut gebrauchtes besorgt. Eingebaut und es geht wieder alles super.
MFG der Olli(mog)
www.Ollimog.de
#354605
Meiner nimmt das Öl für die Servo-Pumpe direkt aus dem Behälter für die normale Hydraulikanlage! Kann es daran liegen?
Nein. Wie ich schon einige Male hier im Forum erläutert habe, gab es einige verschiedene Servolenkungsversionen im 406, baujahr- und teils auch ausstattungsabhängig. Dass bei die zwar eine eigene Pumpe verbaut ist, der Ölvorrat aber aus der Hydraulik kommt, ist bei dem Baujahr normal. Das sollte aber erstmal keine Auswirkung auf die Funktion der Servolenkung haben.
#368089
läßt sich ein 406er im Stand, auf festem Untergrund, überhaupt lenken,
dazu noch leicht?
Wie lange machen das die Kugelgelenke an Lenk.- u. Spurstange mit?
Ich kenne ja nur die ZF Spindel-Hydrolenkung 7419, vom U65.
Hydraulisch unterstützt, mit Mengenteiler, ohne eigene Pumpe.
Ich bin mit der Lenkung, besonders auch im Gelände vollkommen zufrieden. Im Stand, auf Asphalt oder Beton läuft allerdings fast gar nichts
Gruß Lothar
Hallo, ja, die Auswahl bei Reparaturblechen f&uum[…]
U, 411
