#367020
medrowunimog hat geschrieben:
unimuck hat geschrieben:Wenn man sich die vorhergehenden Threads mal durchgelesen hätte, würde mann feststellen, das eine direkt angeflanschte Pumpe am Zapfwellenausgang durch die niedrige Drehzahl nicht funktioniert. :roll:
Eine Hydraulikpumpe braucht ca. 1000 bis 1500 Umdrehungen pro Minute,
während der Zapfwellenausgang max. 540 Umdrehungen macht.
Anbhilfe schafft hier nur ein Zwischengetriebe, welches es als fertige Einheit mit Pumpe zu kaufen gibt.
So ein Quatsch
kommt doch bloß auf die Größe der Pumpe an.
Ich jab damals für meinen Heckbagger (Atlas 320)auch nur eine direkt angetriebene Pumpe gehabt, und da lief der Mog nur mit leicht erhöhter Standgasdrehzahl.
So ein Pumpe hab ich noch liegen
Kann ich ja mal ein Foto machen.( Von der Pumpe )
Ist auch keine Zahnradpumpe.
mfg
Kann es sein, das die Pumpe nicht direkt angetrieben ist, sondern eine Übersetzung mittels Kette hat? :wink:
Mautpflicht der Mogs
