- 25.04.2012, 20:34
#379723
ich hab mal wieder ein Problem....
Ich baue mir einen Rückewagen mit Atlas 512 Kran. Die Bordhydraulik an meinem 406 ist ausreichend..dachte ich....leider ist die Pumpe wohl nicht mehr so gut. Mehr als 145bar sind nicht mehr drinn.
Eine neue einzubauen ist auch keine Lösung weil die Zylinder am Kran so groß sind (d=90mm) das wenn sie alle ausgefahren sind der kleine Öltank im Mog leer ist.
Nun die Fragen...
Kann ich am Kran einfach einen Tank hängen wo der Mog sich das Öl her nimmt? Dann läuft doch sicher der Tank im 406 vorne über,oder?
Eine Zapfwellenpumpe hinten dran zu hängen klappt leider nicht.Zu wenig platz,auch wenn ich das Ritzel von der Seilwinde abnehme..Kollision mit dem Anbaubock ,Seilwinde und AHK
Eine Zapfwellenpupe (von einem Freund geliehen) vorne dran hängen und Leitungen nach hinten legen...das ist auch keine schöne Lösung..
Eine Gelenkwelle hinten drann und die Pumpe an den Rückewagen...dann muss der Anhänger immer genau gerade hinter dem Mog stehen und fahren damit geht auch nicht...
Könnt ihr mir helfen?
Nun die Fragen...
Gruß aus der Eifel,
Matthias
Matthias
