#41384
habe in meinem KFZ-Brief noch die Reifenbezeichnung
10-20 drin; montiert sind jedoch 10,5-20.
Die Produktion der 10-20 ist ja seit langem eingestellt-
so das zwangsläufig nur die 10,5er bleiben.
Frage: gibt es hier Standardfreigaben vom Hersteller
DC(ehem Daimler-Benz) oder vom TÜV anerkannte Umschlüsselungstabellen damit der entsp. Umtrag im Brief
problemlos erfolgen kann ??
Wer kann helfen ?
Danke & Gruß Thomas
#63383
Moin,
nun habe ich schon ziemlich lange gesucht, kann aber keine zufriedenstellende Erklärung der verschiedenen Reifengrößen finden.
Ich habe mir Reifen der Größe 10.00-20 angesehen und meine, daß die erheblich größer sind als die 10,5-20. Im Fahrzeugschein steht bei mir auch die Reifengröße 10-20 drinnen.
Ist das die gleiche Größe wie 10.00-20 oder gibt es da auch noch Unterschiede. Die 10.00-20 sind ja größer als 12,5-20 Reifen, wie sollen die denn unter den Unimog passen?
Ein gleiches Problem habe ich bei den 6,5-16 und 6.50-20 Reifen.
Gibt es irgendwo eine Umschlüsselung zu den neuen Reifenbezeichnungen?
Gruß Stefan
#63873
Aber die Frage war das wohl nicht, oder?
Du solltest dir einen neueren Fahrzeugbrief als Kopie besorgen fürn Tüv.
Anderseits sollte jeder Tüv Mensch wissen das dies kein problem darstellt da die Reifen breite unverändert ist und die Reduzierung des Reifenabrollumfangs unterhalt der Toleranz liegt, die eine Tachoangleichung notwendig machen würde.
Tschau Torsten
#382250
auf einer Vorderache des 404 ;-)
#382329
Guten Tag,
ich suche eine gute Alternative zu den üblichen lauten Reifen mit hohen Rollwiderstand ;-)
Die Laufleistung dieser Reifen liegt bei bis zu 100.000 km.
Der Durchmesser bei neuen Reifen liegt über 100cm.
#383227
Guten Tag,
anbei mal eine kleine Liste mit 10.00R20 Reifen, die noch produziert werden (ist nicht vollständig):
1. KUMHO TIRES KRS02 Tube Type PR14 276mm 1050mm
2. Good Year G293 275mm 1052mm
3. Dunlop D325 Tube Type PR14 275mm 1063mm
4. Dunlop SP160 Tube Type 191mm 1044mm
5. Triangle(China) TR133 PR16
Diese Reifen sind nur für Mog's mit 100PS und mehr geeignet ;-)
Das Fahrerhaus sollte etwas erhöht werden, aber auch der Koffer!
406, Kühlwasserrohr
