- 17.06.2012, 21:17
#384930
Kreuzgelenk nach mit Welle, aber ein Teil der Lageschale sieht man schon oben
Deckel Vorgelege mit Kleinem Spalt.
Achsschenkel Vorn Links, Ansicht von hinten
Hallo Leute
Wie zum Teufel geht der Deckel vom Vorgelege ab und wie kann ich das Kreuzgelenk weiter zerlegen?
Aber von vorn.
Weil es am Samstag so schön den ganzen Tag lang geregnet hat, dachte ich mir ich könnte ja bischen an meinem U1200 (427) schrauben…
Gesagt getan….
Das linke Kreuzgelenk in der Vorderachse hat es schon lange nötig repariert zu werden. Hab also erst mal versucht dem Lageschaden im Gelenk in eingebautem Zustand bei zu kommen. Wie schon fast erwartet, ohne Erfolg. Also alles zerlegen…
Bis zum Deckel des Vorgeleges bin ich auch ohne Probleme gekommen. Aber den Deckel krieg ich nicht runter, ich weiß nicht warum. Minimaler Spalt, aber dann ist Schluss. Gibt’s dabei noch irgendeinen Trick?
Als klar wurde, dass ich da nicht weiter kommen würde hab ich kurzer Hand den ganzen Achsschenkel abgenommen.
Nun zum Eigentlichen.
Die Antriebswelle hab ich noch mit viel Mühe vom Gelenk ab gekriegt. Ich vermute dass der Rest des Gelenkes genau so aus einander geht wie der Teil der Welle. Aber es bewegt sich nix. Extrem fest gegammel?
Aber jetzt wie weiter? Ich weiß mir im Moment keinen Rat.
Habt Ihr Ideen?
Ersatzteile: Weiß jemand ob es die Lager einzeln gibt (kostengünstig) oder muss man das ganze Kreuz erneuern? Gibt es Gelenke im Austausch? Oder hat jemand noch was rum liegen?
Grüße Matthias
Aber von vorn.
Gesagt getan….
Habt Ihr Ideen?
Grüße Matthias
