Guten Abend,
Ich überhole zurzeit die Vorgelege meines Unimog 406 (406121-10-015661). Sämtliche Lager werden ausgetausch sowie die Simmerlinge im Vorgelege aussen und im Achsrohr.
Nun das Problem:
1.
Laut Mercedes-Benz haben die Simmerringe aussen im Vorgelege geändert, somit müssen die Abstandsringe mit gewechselt werden. Gibt es hier eine Alternative? Müssen die Abstandsringe immer mit dem Simmerring gewechselt werden?
2.
Die Lager haben laut Mercedes-Benz folgende Bezeichnung:
Zyl.Rollenlager Aussen: TA001 981 42 01 (122,17 €)
Zyl.Rollenlager klein oben im Vorgelege: TA001 961 77 01 (42,62 €)
Kugellager: TA001 981 61 25 (55,25 €)
Kugellager: TA001 981 62 25 (72,30 €)
Weiß jemand von euch die aktuelle Beschriftung dieser Lager von FAG? Somit könnte ich einen zusätzlichen Kostenvoranschlag unabhänig von MB für die Lager einholen.
Vielleicht kann mir jemand hier helfen. :)
Mit freundlichen Grüßen aus Luxemburg,
Pascal
#403994
Pascal406 hat geschrieben: 1.
Pascal
Hallo Pascal!
Die Simmerringringe mit dem Innenmaß 137mm werden nicht mehr erzeugt.
Es gibt nur mehr die Variante mit 140mm und dazu brauchst Du einen neuen Verschleissring/Abstandsring
oder Du improvisierst, hier gibt es Anleitungen dazu :wink:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... highlight=
#404061
Hallo Herbert und Bert,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
Ich rüste auf die Kasettendichtung, wie bei Unimurr beschrieben, um. Werde mich auf die Suche nach den gebrauchten Abstandsringen A 435 337 0451 Aussendurchmesser 140mm und 21mm Dicke, begeben. Da diese sowieso auf 137 mm abdreht werden müssen.
Weiß vieleicht einer von euch die aktuelle Bezeichnung der Lager von FAG für die Vorgelege?
Die 2 Kugellager 6310 E. C3 (pro Vorgelege) sind kein Problem.
Jedoch finde ich die Rollenlager FAG NU 3306 VH (innen) sowie FAG 514857 A (aussen) in keinem Katalog von FAG. Mir wäre damit sehr geholfen. :)
Mit freundlichen Grüßen,
Pascal
#404162
Pascal406 hat geschrieben:Werde mich auf die Suche nach den gebrauchten Abstandsringen A 435 337 0451 Aussendurchmesser 140mm und 21mm Dicke, begeben. Da diese sowieso auf 137 mm abdreht werden müssen.
Pascal
Hallo Pascal!
Wünsche Dir viel Glück dabei, ich habe nach längerer Suche einen einzigen aufgetrieben :wink:
#560245
ich grab mal das Thema wieder aus.
Folgende Situation, Unimog 406 Baujahr 1980 Scheibenbremser, Achsreihe 747.101, Radvorgelege
Was ich laut Teilesystem ausfindig gemacht habe:
1x A0019814201 -> großes Zylinderrollenlager
1x A0019817701 -> kleines Zylinderrollenlager aussen im Gehäuse
jetzt kommt die eigentliche Frage
oben und unten innen gibt es mehrere Teilenummern
A0019816025/A0019816125/A0019817225 -> aktuell verbaut, hat 7 Kugeln
alternativ ist auch folgendes Lager gelistet
A0029816225 -> jedoch für oben innen, hat 14 Kugeln laut Bild.
1. Frage kann das A0019816025 problemlos gegen das A0029816225 ausgetauscht werden?
2. wenn 1. Ja, kann dieses auch unten innen verwendet werden?
3. Welchen Vorteil hat das Lager mit mehr Kugeln (mehr Auflagepunkte, bessere Lastverteilung)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Jens
#560251
Hallo Jens.
Das verbaute Lager A 001 981 61 25 hat 7 Kugeln. Alt und neu. Es ist 2 mal vorhanden.
Habe am vergangenen Wochenende ein komplettes Vorgelege VA mit Scheibenbremse überholt.
Das von dir genannte A0029816225 passt meines Erachtens nicht zu dieser Achse.
Wo kannst du sehen, das es 14 Kugeln hat?
Ingo
Hallo Manfred und Peter und danke für Eure An[…]
Schaltknauf Hauptschalthebel öffnen
Hallo zusammen, Weiß jemand wie man den Sch[…]
Hallo Josef, beim Unimog Sackmann in Baiersbronn k[…]
Hallo zusammen, dass einlegen der Differenzialsp[…]
