- 24.09.2004, 14:01
#7347
mal ein thema für die maschinenbauer und konstrukteure:
ich überleg\' mir schon eine weile, wie ich einen leichten HKH selber bauen könnte,
nur zum transport von säge und spalter (ca. 150kg). das ganze soll an die ackerschiene der MB-heckwinde, und möglichst so, daß ich winde, kipper und kupplung nicht abbauen muß evtl auch noch verwenden kann.
ein paar fragen noch zur praxis:
- wenn ich statt den unterlenkern den oberlenker anhebe, ist das ein problem ?
(ich möchte nur einen zylinder und keine hubwelle, etc). der zyl. könnte dann auch auf druck verwendet werden, somit kleiner. die beiden unterlenker würde ich starr verbinden
- wie stabil sollte man die unterlenker auslegen ? 60x15mm sollte doch reichen, oder ?
- bei 180bar hebt ein zylinder mit 6cm kolben ca. 2to, richtig ? bei 4cm ca. 900kg.
last/kraftarm würde ich auf 1/4 (schwerpunkt des anbaugerätes ca. 1.8m hinter dem anlenkpunkt, zylinder setzt etwa bei 45cm an) schätzen, d.h. bei 2to kann ich ca. 500kg heben, bei 900kg ca. 225kg. der spalter und die säge wiegen jeweils 150kg, ich müßte also mit dem 4cm zylinder hinkommen. kann man das so rechnen ?
mfg,
Andreas
mfg,
Andreas
