- 07.09.2013, 20:44
#425079
Was und wie?
Hallo Gemeinde,
Motor ist sauber und lackiert,
jetzt wollte ich das Pilotlager wechseln. Wie macht Ihr das mit einem Innenabzieher ?
So noch ein Problem die Komplette Kupplungsglocke war voller Öl, gehe davon aus das es von der Kurbelwelle kommt ? wie wechselt man den Simmering ?
Nochmal zum Ausrücklager was sollte man tauschen? nur das Lager oder auch die Hülse ? Gibt es so was komplett?
Mfg Christian
Mfg Christian
