#432689
Hallo Werner,
ja da gibt es einige die dies haben.
Bei meinem alten 411 war es auch so.
Geändert war lediglich die Abregeldrehzahl der Einspritzpumpe, so dass der Motor etwas höher drehen konnte.
Ausgeführt wurde dies durch eine Unimog-Werkstatt in direkter Zusammenarbeit mit dem zuständigen TÜVler. Als Nachweis diente eine einfache Probefahrt in der Ebene bei welcher der Mog die neu eingestellte Höchstdrehzahl erreichte und der rechnerische Nachweis. (Dreisatz: Höchstgeschwindigkeit Neu = Höchstgeschwindigkeit alt / Abregeldrehzahl alt * Abregeldrehzahl neu).
Eine Abregeldrehzahl von bis zu 3500U/min ist möglich. Limitierungen können durch Luftpresser/Hydraulikpumpe gegeben sein.
#432731
Hallo Werner,
Jürgens Ausführungen kann ich noch hinzufügen, dass es sinnvoll ist, dem Motor für die höhere Drehzahl mehr Luft zu verschaffen durch einen Papierluftfilter statt des Ölbadluftfilters.
Nach einem Amtlich anerkannten Sachverständigen, der Dir für 63 km/h eine Betriebserlaubnis erteilt, musst Du eventuell eine Weile suchen.
#432743
richtig Drehzahl anheben, Papierluftfilter, Keilriemen vom Luftpresser runter.
Beim 401 er meiner Frau wurde die Höchstgeschwindigkeit mit einem Navi ermittelt, und zwar selbe Strecke hin und zurück. Kein Problem. Ich glaube jeder halbwegs normale Tüvprüfer weiß, das man nicht Langstecke mit dem 411 auf der Autobahn fahren möchte sondern vielleicht legitim die B9 zwischen Koblenz und Remagen zu fahren, weil es da keine andere Straße gibt. Dann aber schnell wieder runter und die Landschaft auf Nebenstraßen geniesen.
Gruß Lothar
Hallo alle zusammen, aufgrund eines Schadens am V[…]
Starterbatterie für 406er
Hallo, ich muss die Batterie in meinem Unimog 406 […]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hallo Simon, gerade erst gelesen - und vorhin mit[…]
[Suche] ein paar OM636 Teile
Suche ist noch aktuell
