- 17.01.2014, 12:12
#436208
rechts spalt, links fest
Schrauben von vorne sind gelöst
Frontdeckel soll runter
Hallo liebe Unimogler,
die Frontseilwinde meines Unimogs hat einen Getriebeschaden (defektes Zahnrad der Rücklaufsperre).
Ich möchte den Frontdeckel vom Getriebe abnehmen, habe aber Schwierigkeiten, den Deckel abzubekommen.
Alle Schrauben sind gelöst, mit dem Gummihammer konnte ich den Deckel auch schon 2-3 mm bewegen, jedoch an der oberen linken Ecke scheint er sich nicht lösen zu wollen. Ich will nicht zu viel dran rumhebeln/-klopfen, nicht dass noch etwas ausbricht/-reißt., dann hätte ich den Salat.
Weiss jemand, ob da noch eine versteckte Schraube irgendwo steckt, siehe Bilder unten
Ich hoffe den Deckel abzubekommen, ohne die Winde zwecks weiteren Zerlegens vom Unimog runterheben zu müssen. .
Weiss einer von Euch etwas? Wie zerlegt man die am besten? Bestimmt hat hier jemand schon so eine Winde auseinandergeschraubt...
Für jede Info bin ich dankbar.
Danke.
? Ich hoffe den Deckel abzubekommen, ohne die Winde zwecks weiteren Zerlegens vom Unimog runterheben zu müssen. .
Danke.
