Hallo Unimogler,
ich habe einen Bootsmotor OM 636 Bj 1969 35 PS mit 0 Betriebsstunden ersteigert- An dem Motor ist eine Einspritzpmpe PE$4A50C410 RS1010Z 0400514031 angebaut.
Meine Frage: Kann man solch eine Pumpe umbauen damit der Motor im 411er betrieben werden kann?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß Klaus
#453740
Ist der Motor schonmal bei dir gelaufen ?
Ein Motor der so lange gestanden hat kann natürlich auch ne Wundertüte sein. Kommt wohl auf die Lagerung an
War die ESP denn mit Öl oder Petroleum gefüllt?
Mein Mog stand von 1993-2010 und da war die Einspritzpumpe bedingt durch nichtbefüllen von innen verrostet und somit unbrauchbar. Der Block selber hat die Wartezeit gut überstanden.
Deine Frage hat ja schon Reiner beantwortet .
Grüße Jürgen
#453746
Klaus, ich sehe lediglich eine Einspritzpumpe, die offensichtlich an einem OM 636 verbaut ist.
Kann ich "hellsehen" :lol:
-achte auf die richtige Schwungscheibe, -prüfe den Förderbeginn der Pumpe, wie wird das Kurbelgehäuse entlüftet
wie wird der Motor befetigt, was ist hinten auf der Pumpenwelle befestigt?
Werkzeugtasche für U 411
Schalter Anlaßsperre U 406
