moin,
machen wir uns das doch etwas einfacher:
Welches Baujahr und welche Baureihenbezeichnung ist dein U411? Gemeint sind die nächsten drei Ziffern der Fahrgestellnummer U411-XXX.
Daraus lässt sich dann sagen, welche Achsen er ab Werk haben müsste. Ein nächträglicher Tausch der Achsen ist sehr selten.
Du kannst die Achsen auch selbst identifizieren. Die alte Achse hat eine zentrale Mutter der Schlüsselweite 55 außen auf der Radnabe, bereits von weitem erkennbar. Das Differentialgehäuse ist ein Bauteil zusammen mit den beiden Achsrohren. Die Achsrohre werden vom Differential kommend nach außen hin dünner.
Hier ist die Radnabe gut zu erkennen:
http://www.unimog-community.de/wp-conte ... 30x417.jpg
Die neue Achse hat statt der zentralen Mutter einen Kreis von kleinen Schraubenköpfen. Das Differentialgehäuse ist ein eigenes Bauteil, an das die Achsrohre konstanten Durchmessers angeschraubt sind. Auch hier ein Foto:
http://www.unimog-community.de/wp-conte ... 30x476.jpg
Wenn die Differentialsperren nicht pneumatisch geschaltet werden, du keinen pneumatischen Kraftheber oder Kipper dran hast und auch die Anhängerbremsanlage nicht brauchst, ist die komplette (restliche) Druckluftanlage überflüssig. Du kannst sie ausbauen. Oder zumindest den Antriebsriemen vom Kompressor nehmen, das bringt leichte Geschwindigkeitsgewinne und schont den drehzahlempfindlichen Kompressor.
Die Achsen und Portalgetriebe werden beim U411 nicht unter Druck gesetzt.
Die alte Achse hat an der Lenkachse jeweils an den Portalgetrieben und am Differential ein kleines Röhrchen dran, das als auf den Kopf gestelltes "U" die Entlüftung recht zuverlässig übernimmt. An der Hinterachse ist dieses Röhrchen lediglich am Differential zu finden.
Die neue Achse ist in diesem Bereich ähnlich, jedoch wird mindestens das hintere Differential über das Schubrohr zum Getriebe hin entlüftet, das "U"-Röhrchen entfällt hier also. Bei der Vorderachse bin ich mir beim Differential nicht sicher.
mfg
Fabian
