#459474
Moin,
es gibt eine neue Erkenntnis:
Der Lüfter ist wohl ok :roll:
Für den Test habe ich den Lüfter demontiert und in ein anderes Fz. eingebaut.
Dort läuft er völlig "sang und klanglos"!
Den Gegenbeweis, (einen anderen Lüfter in das betroffene Fz. zu bauen), kann ich nicht liefern, da dieses Fz. z.Z. nicht legal auf unseren Strassen bewegt werden darf. :?
#459885
mein W210 E220CDI pfeift auch, nicht nur auf dem letzten Loch :-)
Als das anfing, ist schon etwas her, hat er das manchmal im kalten Zustand gemacht, nur in bestimmten Drehzahlbereichen und nur unter Last. Ein befreundeter Mechaniker, der bei Mercedes arbeitet, wusste auch keine Lösung.
Als das anfing ärger zu werden, habe ich im WWW gesucht und die Lösung gefunden. Mein Krümmer ist verzogen, dadurch ein Stehbolzen abgerissen, im kalten Zustand unter Last bläst er dort minimal ab, und die zwischen Krümmer und Kopf eingelegte dünne Metalldichtung lässt ein Pfeifen ähnlich einer Trillerpfeife entstehen!
Da die Reparatur des ganzen in keiner Relation zum Wert meines Autos steht, fahre ich jetzt schon einige zehntausende Kilometer pfeifend herum, habe auch schon vereinzelt andere CDIs pfeifen gehört...
Ist zwar ein anderes Modell, aber vielleicht auch mal überprüfenswert.
Christian
