#460073
Moin,
So ein Ding (nagelneu aus BW-Beständen) will ich als Werkstattheizung nutzen. Diese Art von Vielstoffheizungen haben eine integrierte Förder/Dosierpumpe, welche über eine Magnetkupplung mit dem Gebläsemotor verbunden ist.
Ist der Tank auf "Augenhöhe" mit der Heizung, läuft die astrein.
Muß die Pumpe aber aus einem tieferliegendem Tank ansaugen (220l-Faß), dann schafft die das nicht.
Frage: Hat jemand Erfahrung mit Vorförderpumpen für solche Heizungstypen, also z.B. ne Hardipumpe? Die bauen ja allesamt ein wenig Druck auf und ich habe Befürchtungen, daß dann zuviel Diesel eingespritzt wird.
Gruß Niels
#460227
So, kurzes Update zur Vorförderpumpe:
Ich habe in die Saugleitung der Heizung eine Vorförderpumpe von HARDI eingeschleift, welche normalerweise in meinem Boot Ihren Dienst tut.
Absoluter Erfolg. Die Heizung kann damit aus über 1,2m ansaugen, springt viel schneller an und die Glühkerze schaltet auch viel eher ab, weil der Flammwächter viel schneller schaltet.
Man kann also unbesorgt so eine elektrische Förderpumpe vor die Heizung schalten, funktioniert wirklich sehr gut. Keinerlei Rauchentwicklung oder andere Probleme, also einfach nur gut.
Gruß Niels
Schaltknauf Hauptschalthebel öffnen
Hallo Rainer, Vielen Dank für deinen Tipp! S[…]
Vorstellung und Pläne Unimog 411 BJ.60
Hallo Alex, das mag zwar vielleicht möglich […]
Hallo Manfred und Peter und danke für Eure An[…]
Hallo Josef, beim Unimog Sackmann in Baiersbronn k[…]
