Moin,
Kleiner Nachtrag:
Durch die Tatsache, das ich den Originalen Hakenschlüssel von MB zum Anziehen und Lösen benutzt habe der "Rohrförmig" ist und man nur eine Verlängerung durchstecken kann als Hebelpunkt hab ich mir was gebastelt.
Damit das Getriebe sich nicht mitdreht bei lösen hab ich mir einen "Ringschlüssel" für den Antriebsflansch gebaut:
Mit langen Schrauben M8 und einem normalem Zweiarmabzieher kann man dann den Flansch nach der Demontage des Stützlagers abdrücken. In der Getriebewelle muss als Gegenpunkt eine Schraube M14x1,5 eingedreht werden!
Den Zweiarmabzieher hab ich zum Abdrücken seiner Arme beraubt und verkehrt herum zusammengedreht:
Der Lagerflansch im Gehäuse ist dann nur von zwei kleinen Senkschrauben und einer Papierdichtung mit Dichtmasse gehalten. Da dann die Dichtung neu ausschneiden und zusammenbauen dann wie im Link beschrieben.
Alex
Wenn alle Stricke reißen kann man immer nochmal Schweißen.
