#478374
mich würde mal interessieren wie viel Druck der HBZ aufbauen kann. Allerdings wären auch die werte gut wie viel so ein RBZ aushält.
Der Hintergrund ist folgender.. In einigen Amerikanischen Fahrzeugen war ein sogenannter Hydroboost eingebaut. Dieser hat die Bremskraft über die Hydraulikpumpe der Lenkung verstärkt. evtl. könnte man da ja was basteln ;)
Vielen Dank ;)
Gruß Tobi
#478375
Hallo Tobi,
der Druck ist proportional zur Fußkraft, dem Hebelverhältnis und umgekehrt proportional zur Kolbenfläche.
Für meinen rechten Fuß im 411 mit Hauptbremszylinder 28/22 (auch im 404 verbaut) sind das etwa 150 bar.
Hallo Die TDV 2320/002-40 von 1969 mit Änder[…]
Hallo Max das System hängt am Nebenverbrauch[…]
Seilwinde HPC HY5 FW
