Gesuche rund um den Unimog
Dear Mr. Unger,
es gibt Einfach- und Doppelpumpen verschiedener Ausführungen, die jeweils an Getrieben mit Übersetzung ins Schnelle arbeiten.
Welchen Kran hast Du und welches Fahrzeug? Ist das Getriebe auch vorhanden?
Dann können wir mal gucken, welche neue Pumpe passen könnte. Denn gebrauchte sind zu 95% Schrott.
Hallo BG,
wenn Du eine Einkreishydraulik am Kran hast, benötigst Du 1*35 l/min, bei Zweikreishydraulik 2*25 l/min, jeweils bei knappem Halbgas am Dieselmotor im 416.
Bei Verwendung von Zahnradpumpen (Einzel- oder Tandempumpe) an der 540er Zapfwelle wird also ein Getriebe mit Übersetzung ins Schnelle mit ca. i=7 benötigt um sie im günstigen Wirkungsgradbereich betreiben zu können. Dafür würde ich ein gutes Planetengetriebe nehmen.
#483957
Hallo BG,
hier noch ein Link zu einem Foto von der Doppelpumpe eines 213: http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... UQ9QEIJjAA (Beitrag vom 30.03.2015)
Es ist höchst wahrscheinlich, dass Dein 213 auch ein Zweikreissytem hat, also eine Doppelpumpe benötigt. Nimm doch mal Kontakt mit Wrad auf. Der kann Dir in Sachen 213 zunächst bestimmt besser helfen als ich.
#484297
ich habe wir Christop schon geschrieben hat einen Klaus 215. Der ist soweit ich weiss bis auf den Ausleger mit dem
213 identisch. Die Pumpen sehen bei mir so aus:
Das sind die (spärlichen) technischen Date dazu:
Gruss Torben
P.s. ich bin übrigens immer noch auf der Suche nach einer intakten Drehdurchführung. Nach einem ersten erfolgversprechenden Angebot hat sich leider nie wieder etwas ergeben...
Hier ein Bild von dem Teil. es gibt aber auch noch eine spätere verstärkte Bauform die auch passt:
Seilwinde HPC HY5 FW
