Hallo zusammen,ich habe gedacht ich könnte mich davor drücken ! Beim anheben von meinem 411er ist Öl aus der Radnabe gelaufen!! Jetzt muß ich doch die 55er Nabenschraube lösen.Wie sind eure Erfahrungen? Ich überlege mir einen 55er Schlagschlüssel zu kaufen.
#485521
Mit einer 1" Nuss SW55 und einer Verlängerung geht es auch, oder ein 55er Ringschlüssel zum einstecken in ein langes Rohr.
Ein 55er Schlüssel zum Schlagen geht natürlich auch. Habe auch schon mal einen Schlagschrauber genutzt, wobei der kleine mit 800Nm es nicht hinbekommen hat.
Auf jeden Fall auf Qualitätswerkzeug achten. Ich kaufe dann meist lieber einen gebrauchten Stahlwille-Schlüssel als neu im Baumarkt, denn Qualität ist selbst bei industriellem Einsatz kaum kaputt zu bekommen. Daher gibt es aus Firmenauflösungen auch so viel gutes günstiges Werkzeug.
#485590
Ich hatte einen 55er Ringschlüssel von Gedore. Dann habe ich die Radmuttern auf die Gewinde(Stehbolzen) und auf diese Radmuttern bin ich dann mit einem gegossenen Winkeleisen gegangen und habe dann beide Hebel(jeweils 2 m) in entgegen gesetzte Richtung gedrückt, das geht ganz gut und man muss sich nicht auf eine Bremse verlassen.
#485759
Hallo Ulli,
habe heute 2 Muttern gelöst, und ,Ja, ein langer Hebel hilft...
IMG-20160327-WA0036[1] (Copy).jpeg (57.53 KiB) 685 mal betrachtet
Übrigens, war der Hebel zum gegenhalten kein Winkel sondern ein U eisen. Am Hebel ist mein Vater zusehen, und wie man sieht, kann man die Muttern(zumindest bei mir) auch ohne Schlagschlüssel lösen(vorher ein paar Schläge auf den Hinterkopf, das hilft).
