Hallo Unimog-Freunde
Bei meinem Unimog 406 habe ich die Wasserpumpe getauscht.
Nun fehlt bei der neuen Dichtung dieses kleine VA-Blech!
Habe ich jetzt die falsche Dichtung montiert?
Motor ist ein OM 352-09
Jörg
Hallo Jörg
es gibt eine alte und eine neue Ausführung der Dichtung. Das Blech regelt die Verteilung des Wasserstroms und dient der gezielten Anströmung des Wärmetauschers. Das ist besonders wichtig bei Motoren mit dem neuen Scheibenölkühler. Ich gehe davon aus, dass man nicht zwei verschiedene Dichtungen verbauen wollte und diese Variante aus produktionstechnischen Gründen daher überall verbaut wurde.
OM 353.962 Motorölverbrauch
Hallo Thorsten dabei auch gleich auf Ventilschaftd[…]
Hallo Norbert, wenn das Gewinde der Schraube eine […]
Umbau auf Hochdach
Beim 435er gab es das Hochdach serienmäß[…]
Das Öl ins Lenkgetriebe ist eingefüllt, […]
