Servus,
bei meinem 421er (Bj 71) sind die Rückfahrscheinwerfer (er hat zwei) manuell geschaltet, dh über einen Schalter
auf dem Amaturenbrett nicht über den Schalthebel am Getriebe.
Jetzt frage ich mich, ob das so TÜV konform ist... Weis das einer?
lg
Johannes D.
#494378
Servus Johannes,
StVZO §52a Abs. 4: "Rückfahrscheinwerfer dürfen nur bei eingelegtem Rückwärtsgang leuchten können, wenn die Einrichtung zum Anlassen oder Stillsetzen des Motors sich in der Stellung befindet, in der der Motor arbeiten kann. Ist eine der beiden Voraussetzungen nicht gegeben, so dürfen sie nicht eingeschaltet werden können oder eingeschaltet bleiben."
Für landwirtschaftliche ... Zugmaschinen und Arbeitsgeräte sind Rückfahrscheinwerfer nicht vorgeschrieben. Sind sie jedoch vorhanden, müssen sie obiger Vorschrift entsprechen.
Nach "Arbeitsscheinwerfer StVZO" gegoogelt findest Du entsprechende Vorschriften für weitere Beleuchtungsmöglichkeiten.
#494383
Ist bei mir auch so, aber ich sage mal das ist ein Arbeitsscheinwerfer, keine Rückfahrscheinwerfer, hat bisher keinen bei der Untersuchung interessiert, da würde ich es auch immer erst mal drauf ankommen, lassen, zur Not vom Fahrezug reißen.
#494394
Hallo Tim,
ich kenne auch keinen einzigen "kleinen" Mog mit Schalter am V/N/R-Hebel. Bei mir sitzt der auch im Armaturenbrett. :wink:
#494395
hallo Tim,
der Scheinwerfer hinten am Unimog ist laut Ausrüstungsliste ein Arbeitsscheinwerfer.
Für die Beleuchtung des Hinteren Arbeitsfeldes bzw. angebauten Gerätes.
sollte vom Prüfer auch so problemlos erkannt werden.
Hallo Tim und alle anderen,
an meinem 421 er war das genauso, dann habe ich den Schalter am Armaturenbrett stillgelegt
und einen Zugschalter bei meinem Landmaschinenhändler geholt und am Vorwärts-Rückwärtshebel
montiert.
Funktioniert einwandfrei! :party
Viele Grüsse aus dem Markgräflerland
Eugen
#494402
Hallo miteinander,
es gab tatsächlich einen Rückwärtsscheinwerfer mit Schalter am V L R Hebel.
Hab ich persönlich auch erst ein paar mal gesehen.
#494404
Liebe Unimog-Freunde,
von einem "hier nur Leser" - danke - kommen zu dem originalen Schalter noch folgende Nummern:
"Teile Rückfahrlicht-Schalter am VNR-Hebel :
Halteblech 1:
406 544 09 38
Halteblech 2:
404 544 14 38
Schalter:
000 545 05 06"
#494405
Hallo, kann folgendes bestätigen: mein Paragraph21-TÜV Prüfer sagt, Rückfahrscheinwerfer nicht vorgeschrieben... und Position und Funktion von einem Arbeitsscheinwerfer auch nicht - somit Schalter am Armaturenbrett für angebauten hinteren Scheinwerfer o.k. ... aber was angebaut ist soll auch funktionieren !
#494406
Servus,
vielen dank für die vielen Antworten, auch für die Angabe der entsprechenden Paragrafen, so kann mann dann auch selber genau nachlesen!
Was ich vergessen hatte zu schreiben, (so bin ich überhaupt draufgekommen) am Getriebe ist durchaus ein (aktuell nicht verdrahteter) Schalter dran, der wohl für die Rückfahrscheinwerfer gedacht war.
viele Grüße
Johannes D.
#494410
Hallo Christoph,
die von dir genannten Halter gibts schon seit 2013 nicht mehr zu kaufen. Deshalb habe ich damals einen Halter selbst gebaut und einen anderen Schalter verwendet. der aber nicht langzeittauglich war. Die seit 2014 eingebaute Version (im Schaltdeckel) dagegen funktioniert tadellos.
Nur den o. g. Schalter selbst kann man noch bei MB für 76,95 € kaufen.
#548445
noch mal zum Thema "hintere Arbeitsplatzbeleuchtung" und "Rückfahrscheinwerfer".
Beides gab es als SA für die kleinen Unimog. Der Rückfahrscheinwerfer wird über den V/R Hebel geshaltet und die hintere Arbeitsplatzbeleuchtung über Schalter MIT Kontrollleuchte.
Bei der HU von LoF muss ein angebauter Rückfahrscheinwerfer funktionieren, auf die Überprüfung der hinteren Arbeitsplatzbeleuchtung darf verzichtet werden.
P.S.: Mehr Details gibt es in meinem Buch über Sonderausstattungen, sofern es realisiert werden kann.
#548450
Hallo Markus,
kopiere mal aus der STVZO den §52a rein:
"§52a Rückfahrscheinwerfer
(1) Der Rückfahrscheinwerfer ist eine Leuchte, die die Fahrbahn hinter und gegebenenfalls neben dem Fahrzeug ausleuchtet und anderen Verkehrsteilnehmern anzeigt, dass das Fahrzeug rückwärts fährt oder zu fahren beginnt.
(2) Kraftfahrzeuge müssen hinten mit einem oder zwei Rückfahrscheinwerfern für weißes Licht ausgerüstet sein. An Anhängern sind hinten ein oder zwei Rückfahrscheinwerfer zulässig. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1 200 mm über der Fahrbahn liegen.
(3) An mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t darf auf jeder Längsseite ein Rückfahrscheinwerfer angebaut sein. Der höchste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht mehr als 1 200 mm über der Fahrbahn liegen. Diese Rückfahrscheinwerfer dürfen seitlich nicht mehr als 50 mm über den Fahrzeugumriss hinausragen.
(4) Rückfahrscheinwerfer dürfen nur bei eingelegtem Rückwärtsgang leuchten können, wenn die Einrichtung zum Anlassen oder Stillsetzen des Motors sich in der Stellung befindet, in der der Motor arbeiten kann. Ist eine der beiden Voraussetzungen nicht gegeben, so dürfen sie nicht eingeschaltet werden können oder eingeschaltet bleiben.
(5) Rückfahrscheinwerfer müssen, soweit nicht über eine Bauartgenehmigung eine andere Ausrichtung vorgeschrieben ist, so geneigt sein, dass sie die Fahrbahn auf nicht mehr als 10 m hinter der Leuchte beleuchten.
(6) Rückfahrscheinwerfer sind nicht erforderlich an
Krafträdern,
land- oder forstwirtschaftlichen Zug- oder Arbeitsmaschinen,
einachsigen Zugmaschinen,
Arbeitsmaschinen und Staplern,
Krankenfahrstühlen.
(7) Werden Rückfahrscheinwerfer an Fahrzeugen angebracht, für die sie nicht vorgeschrieben sind, müssen sie den Vorschriften der Absätze 2, 4 und 5 entsprechen."
Danach braucht es eben für Fahrzeuge mit LoF-ZUlaasung keinen Rückfahrscheinwerfer. War selbst auch schon ohne beim TÜV. War kein Problem.
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
