Hallo zusammen !!
Danke schön erst mal an dieser Stelle für die Hilfe die ihr mir bei anderen Themen zur Heckseilwinde gegeben habt!!!
Habe mir letztes Wochenende nun doch die 3500h Seilwinde gekauft mit der alten Aufnahme für den 2010 -er. Das mit dem Umbau der Befestigungsböcke wird denke ich funktionieren, haben wir hier ausführlich besprochen, werde ich im Laufe der Woche machen.Meine Frage - muß ich das Anriebsritzel auf der Heckzapfwelle irgendwie sichern ? habe was von einem Stellring gelesen. Auf Bildern ist aber of nichts zu sehen einfach nur das Ritzel auf der Keilwelle fertig. Vielleicht könnt ihr mir da wiedermal auf die Sprünge helfen - Danke schon mal -
Grüße aus Miltenberg Frank
#500252
ich habe so einen Stellring noch nie gesehen :shock:
Macht es Sinn diesen anzubringen? Ich habe seit ca 5 Jahren einen Unimog 421 mit einer 4000H Winde. Die Winde wird des öfteren im Wald zum Holzrücken verwendet. Dabei ist mir (trotz wohl fehlendem Stellring) nie aufgefallen, dass das Ritzel wandert oder die Kette durch das nicht fixierte Ritzel irgendwo schleift.
Gruß Andy
#500263
Hallo !!
Zu guter letzt noch eine Frage, falls ich mich entschließe ein neues Seil auf meine neue 3500h Heckseilwinde aufzuziehen. Wieviel / Länge des Seiles passt drauf bzw. macht Sinn. Ich denke stärker als 10 mm muß nicht sein. Habe an meiner Dreipunkt-Schlepperwinde auch nur 10 mm drauf und ziehe auch die dicksten Brocken damit. 12mm ist schon sehr dick und unfelxibel und schwer beim Ausziehen auf lange Distanzen denke ich mir halt. Habe bei 10 mm so an 60 oder 70 Meter gedacht ?????
Danke schön Frank !!
#500274
Das Seil würde ich im Durchmesser nach MB Angaben wählen, da die Trommel berillt ist. Und diese Rillen sind für einen Seildurchmesser ausgelegt. Andernfalls kann es bei Aufwickeln zum Abgleiten der Lage kommen und diese sich im Zwischenraum der unteren Lage verklemmen.
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
Hallo Helmut, Das war auch zuerst meine Ueberlegun[…]
