Hallo Experten,
eine vielleicht blöde Frage aber ich stell sie trotzdem.
Kann ich die normale Fettpresse auch für das schmieren meiner Getriebe mit Öl verwenden oder brauche ich dazu eine andere spezielle Ölpresse?
Ich habe eine gute Fettpresse noch unbenutzt mit einem Panzerschlauch und Anschluss für die Schmiernippel.
Wie füllt ihr denn das Öl in die Vorgelege? Auch wieder mit der Presse oder gibt es dazu einen Spezial Trick?
Vielen Dank vorab.
#50084
Zum Befüllen der Vorgelege: Ich habe auf das untere Ende eines Trichters einen ca. 20 cm langen und flexibelen Schlauch gesteckt. Das Ende des Schlauchs in die Einfüllöffnung stecken und Öl auffüllen. Da das Öl ja etwas zähflüssig ist dauert es seine Zeit bis es durchläuft, erwärmen schafft Abhilfe.
Zu der Fettpresse kann ich dir auch nichts sagen, aber ich denke sie wird nicht dicht genug sein.
Fabian
#50085
Ne Fettpresse eignet sich nicht für Öl einzufüllen. Entweder nimmst Du ein richtige Ölpumpe oder eine große Spritze.
Wenn man die 1 Liter Ölflaschen kauft geht das mit dem Einfüllröhrchen auch sehr gut.
Thomas
#50091
Es gibt Pumpen (größe Spritzen) mit 0,5l Inhalt. Die benutzt man in der Werkstatt wenn man das Öl nicht direkt vom Faß einfüllen kann. Geht damit prima an den Vorgelegen.
Äh
Mal ne blöde frage.
Wo willst Du denn Öl in einen Schmiernippel drücken? Was für ein Mog und an welcher Stelle?
Thomas
#50099
Hi Thomas,
bei meiner Differenzialsperre (411er) ist ein Schmiernippel. Wenn Du so fragst, könnte es natürlich auch sein dass der da falsch sitzt und statt dessen eine normale Inbusschraube hingehört.
#50115
Also mir sind schon etliche verschiedene LKW, PKW, Traktoren und natürlich Unimog unter die Finger gekommen. Aber einen Schmiernippel für Öl ein zu füllen?
Bist Du sicher das da nicht Fett rein soll?
Was sagen die anderen 411er Fahrer hier dazu???
Thomas
#50132
wenn da ein Schmiernippel ist, kommt da Fett drauf, kenne die alte Achse vom 411 nicht gut genug. Bei neuer Achse gibt es da keinen Schmiernippel. Diff-Sperre wird über Luft geschaltet. da kommt etwas Öl (z.B. Nähmaschinenöl) direkt in den Luftstutzen. Differential wird über die große Imbus- oder Sechskantschraube gefüllt.
Knopf unter Kupplungspedal
