Hallo liebe Freunde,
Ich hoffe, das dieser Post nicht zu weit ausserhalb des Themas liegt.
Vlt. erst mal etwas über mich :
Bin beruflich Elektroniker und versuche einem Kollegen, der den genannten Generator erstanden hat, etwas zu helfen. Denn, es fehlt etwas, nämlich die Regelplatine im Schaltkasten.
Da nach Anfrage bei Kirsch leider nicht mehr an Teilen zu bekommen ist, möchte ich gerne diesen Regler nachfertigen. Wenn jemand auch einen braucht, kann er sich gerne melden.
Um damit jedoch zu beginnen, brauche ich ein Foto von dieser Leiterkarte, damit ich erst mal sehe, was da an Bauteilen verbaut ist. Später würde ich dann aus einer Platine (wenn einer eine Defekte hat, wäre auch das hilfreich) den Schaltplan rauszeichnen und dann einen neue anfertigen (oder mehrere).
So, das Teil wovon ich Fotos brauche, sitzt im Schaltkasten. Es braucht nicht ausgebaut zu werden, Fotos in der Draufsicht reichen erstmal. Es ist mit Ringösen angeschlossen, nicht mit Flachsteckern. Leider gibt es davon keine Fotos im Netz ...
Wenn jemand helfen könnte, würde ich mich freuen.
Gruß und Danke fürs nachsehen
EMUD
#501520
Hallo Edmund, erst einmal ein Willkommen in diesem Forum.
Ich habe einen Kirsch Generator 6,5 KW mit 2 Zylinder Briggs und Straton.Werde wenn es sich einrichten läßt morgen ein Foto von den innereien im oberen Schaltkasten machen. Bevor ich 3 Stück von den Kirsch-generatoren gekauft habe ich mich umgeshen und bin auf die Fa. ROTEK gekommen. Die haben fertige Regler.
http://www.rotek.at/produkte/generatoren-zb-avr-De.html
Woher kommst Du denn?
#501525
Hallo Scateman,
ich komme aus dem Kölner Raum und arbeite im Bereich Elektronikentwicklung. Ein guter Freund hat sich dieses Agregat an die Backe gebunden, die Mechanik konnte er reparieren, nun möchte er (der Diesel läuft ohne Probleme) auch den Generator wieder in den Ursprungszustand bringen.
Da will ich Ihm helfen, aber wie gesagt, es fehlt eine Regelplatine. Das Teil ist in der TDv 6115/047-13 beschrieben. Der Generator läuft auch ungeregelt, aber das wäre ja nicht original.
Danke und ein schöne WE
EMUD
So ist es momentan umgesetzt:
