#502210
Hallo Unimogfreunde !
Für den Unimog S 404 gab es angeblich 2 verschiedene Pritschenausführungen.
Was ist der wesentliche Unterschied?
1. Sind die Aufnahmepunkte des Pritschenbodens die gleichen?
(Passt die Pritsche vom 404.1 exakt auf die vom 404.0) ?
2. Was sind sonst noch für Unterschiede
Vielen Dank schon jetzt im voraus.
MfG Gerhard
#502221
Hallo Gerhard,
es gab weit mehr als zwei Pritschenausführungen.
Aber vorneweg:
Die Aufnahmepunkte waren meines Wissens beim 404.1 und 404.0 gleich, soweit wir von einer 3 Meter langen Pritsche reden, wie sie bei 2,9 m Radstand verbaut wurde.
Beim 404.1 gab es auch eine etwas kürzere Pritsche bei den Fahrzeugen mit 2,67 m Radstand.
Weiterhin gab es eine kurze 2 m Pritsche bei den Doppelkabinern, z.B. Fahrschulfahrzeugen der Bundeswehr.
Die Vielzahl der Ausführungen ergab sich durch Form und Beschaffenheit der Seitenteile, der Bordwandhöhe und des Verwendungszweckes, z.B. Verzurrösen sowie des Pritschenbodens.
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Rudi, Da ist nichts kaputt, das Rasseln in d[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Frank es wird mit Sicherheit irgendwelche Si[…]
404 fire kipper
This will not work... ....me thinking and laying […]
Kühler 404 oder andere Modelle
Hallo Zusammen, hat jemand bereits Erfahrungen mi[…]
