Hallo alle zusammen
An dem oben genannten Mog sind der Tobi und ich momentan dabei die Bremse instand zusetzen. Dabei ist uns das mit dem Gelenk aufgefallen. Das gleiche hatte ich damals ja schon bei meinem 411 nur da sind die Gelenke anders aufgebaut.
Wir wollten jetzt die Gelenke von dem 403 zerlegen die frage ist nur wie gehen die auseinander? wir haben die ganzen sechskantschrauben und sicherungsringe entfernt. Nun müsste man doch eigentlich die Deckel wo die Schrauben drin saßen so raus bekommen?
Hat sich da noch keiner ran getraut oder wie ist das?
Leider ist in dem Werkstatthandbuch welches wir haben nichts dazu drin
Gruß Jens
das ist richtig. Das sind keine Deckel sondern die Buchsen. Die müsst ihr aber schon ausziehen, von alleine kommen die nicht raus, da müsst ihr schon "gut zureden".
#505574
ja, es gibt auch 411er mit diesen Gelenkwellen. Die Bohrungen sind M10x1, da muss die Zugstange einegschraubt werden, da es nur ca 3 Gewindegänge gibt, muss die Schraube auch ganz eingeschraubt werden. Bei MB gab es ein Sonderwerkzeug dafür.
Zuerst muss mal über dem Topf alles gründlich sauber gemacht werden, sonst verklemmt der Dreck und Schmodder. Wenn man die Töpfer herauszieht, fallen 30 lose Nadeln heraus. Beim einsetzen muss man höllisch aufpassen, dass die Nadeln nicht herausfallen. Auch darf man die Töpfe nur bis hinter die Sicherungsnut drücken. Wir haben das zu zweit mit einem Matador Schraubstock gemacht. Nicht ganz ohne. Beide Töpfe werden gleichzeitig verpresst.
Ich habe damals das ganze ohne Hilfe herausfinden müssen. Ihr braucht es nur nachahmchen. :D
Das ist nichts für schache Nerven...
Die Bilder zeigen den Topf von innen und was euch erwartet.
Nadellager Antriebswelle 002 (Small).JPG (58.42 KiB) 462 mal betrachtet
Nadellager Antriebswelle 001 (Small).JPG (85.54 KiB) 462 mal betrachtet
#505579
Beim Zusammenbau die Nadeln gut mit Fett fixieren!
Über die Hölzer mit den Löchen kann man zwar schmunzeln, sie haben sich aber auf den gewölbten Flächen als sehr gut einsetzbar erwiesen. Von den Gewindestangen mit einseitigem M10x1 Gewinde und M12 auf der anderen Seite habe ich mehrere M12 Gewinde kaputt gemacht. Die Töpfe können verdammt fest sitzen.
Gelenkwelle Lager.jpg (85.33 KiB) 458 mal betrachtet
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo zusammen, immer wieder schön so einen […]
Unimog verliert klare Flüssigkeit
Hallo Micha, für mich sieht das aus wie K&uum[…]
Hallo Alex, die muss gemäß HWB mit dem[…]
Im dunklen Kämmerlein... Ein wenig tut sich […]
