- 02.08.2017, 21:07
#507858
eher zufällig habe ich heute bei einer Ausfahrt mit meinem 411.119 festgestellt,
dass bei Volllast und entsprechender Wärme Kühlwasser zwischen Motorblock und Zylinderkopf austritt
(an mehreren Stellen).
Das sind immer nur ganz geringe Mengen, man kann sie aber gut erkennen, weil das verdampfte Kühlmittel
auf dem schwarzen Block helle Spuren hinterlässt.
Das Bild zeigt das nur ansatzweise, denn leider habe ich unterwegs mit einem Lappen die Stellen teilweise abgerieben.
Ich meine mich erinnern zu können, dass mir solche Spuren schon vor einiger Zeit aufgefallen wären.
Der Motor springt einwandfrei an, hat normale Leistung, die Abgase sind unauffällig (weder schwarz noch weißer Qualm).
Zur Vorgeschichte: Vor 2,5 Jahren habe ich einen neuen Zylinderkopf (Mogparts) gekauft und montiert.
Damit bin ich jetzt rund 1.600 km gefahren (70 Betriebsstunden).
Verbaut habe ich damals eine Elring Klinger Dichtung, Teile-Nr. 832.830, Dicke 1,2 mm.
Was meint ihr? Muss ich den Kopf komplett abnehmen und brauche ich eine neue Dichtung oder reicht es aus, alle Schrauben zu lockern und in den vorgeschriebenen Stufen mit dem entsprechenden Drehmoment neu anzuziehen?
Habe ich vielleicht die falsche Zylinderkopfdichtung verwendet?
Danke für Eure Einschätzungen.
Herzliche Grüße
Uwe
Herzliche Grüße
Uwe
