Moin,moin.
Da ich mein 406 ja gerade restauriere ,kommen natürlich einige Neuteile an den Mog.
Unter anderem neue "Kotflügel", oder besser gesagt Radabdeckungen ikl. den Schmutzfängern / Spritzlappen.
Da der Nachbau aus hartem Kunststoff ist, lässt er sich nicht verformen. Der Übergang / Winkel der Befestigung ist so nicht machbar und schaut echt sehr bescheiden aus!
Wie habt ihr das gelöst?
Die müssen ja schon vor den Trittplatten enden, alles andere macht wenig Sinn.
Gibt es da eine "vernünftige" Lösung die auch Optisch ok ist?
Gruß Rene
Moin Rene,
hab meine auch beim Holster gekauft.
Haben sie im abgebauten zustand montiert weil der Kotflügel auch neu dran kam.
Der Spritzschutz liegt bei mir knapp unter dem Fußtritt an.
Kann dir bei bedarf morgen oder heute Abend ein Bild zukommen lassen...wenn ich rausfinde wie das hier funzt;)
Yannik
#508185
Moin,
@ Yannik , das wäre nett von dir.
Du musst die Bilder auf max. 100KB bekommen, am besten das Bild mit Paint öffnen, Größe ändern wählen und oben wo die 100 drin steht , da gibst du 12 ein und drückst auf Speichern. Dann liegt das Bild bei 85-95 KB je nach Größe im Original.
Norbert, sind die wirklich richtig weich? Ich hatte da bei dem Kauf 2 originale dran, die waren mehr als fertig und ich kann es nicht mehr wirklich sagen ob die so flexibel waren.
Gruß Rene
#508186
Ich habe jetzt eine Anfrage gestellt bei unseren Sternpartner...
Ist wohl keine Kunst da selbst nach der Teilenummer zu fragen, doch ist das ein Staffellauf
- Warteschleife, eine Empfangsdame die ihren halben Lebenslauf erzählt, verbindet in den Teiledienst, da ist besetzt... also zurück zu der Empfangsdame, diese verbindet erneut, jemand anderes geht ran und erzählt ihren halben Lebenslauf.
-Um was geht es denn, man erklärt es ihr, die gib es weiter, der andere sucht raus und ruft zurück... "irgendwann"
Wenn man dann gerade kurz auf dem Pott ist oder unter der Dusche steht und dann zurück ruft, dann geht es von vorne los.
Deswegen fragt man kurzerhand im Forum und hofft auf eine Antwort, dieses ist keine Faulheit, es soll einfach nur die Nerven schonen :D :D
Hallo Alex, danke für die Antwort. Leider ha[…]
