Moin,
die Lage schaut so aus:
Bearbeiter der mich zurückrufen sollte hat mich vergessen und ist schon im w -Ende. Toll ..
Anderer Mitarbeiter hat mir jetzt die Spritzlappen bestellt,
Links: A 416 881 000 5
Rechts : 0105
Preis 34 ikl. Stück.
Ich hoffe damit habe ich mehr Erfolg als mit dieser Plastik Teilen
Gruß Rene
#508262
Ich habe mir die Nummern mal notiert, man weiß ja nie.
Wenn die passen dann ist ja alles o. k. und du könntest mal Bescheid geben ob sie in den Maßen identisch sind.
Weil ich mit diesen Nummern nur die Zuordnung zum 416 gefunden habe und dort auch andere Teilenummern der Kotflügel verbaut sind. Das muss aber nichts heißen.
#508280
Hallo René,
leider lese ich erst jetzt die ganze Diskussion. Leider, weil ich die Teile im Sommer 2016 für meinen 406er bei Mercedes gekauft und die Teilenummern natürlich noch auf der Rechnung habe.
Also: die Nummern 416 881 00 05 bzw. ... 01 05 sind korrekt, die von Dir gekaiften Lappen sollten also auch bei Dir passen.
Aber (!!!): Du brauchst mindestens noch die sog. "Schiene" 406 881 01 27, und zwar 2 Stück zum Einzelpreis von 3,37 € (netto). Das sind Bleche aus Federstahl, welche von der Radseite her mit den Befestigungsschrauben unter die Spritzlappen geklemmt werden und verhindern sollen, dass die Lappen ins Profil geraten und bei Rückwärtsfahrt umschlagen können.
Wenn's wirklich original sein soll, gehören die beiden Schienen unbedingt da hin.
Der Rest, nämlich Schrauben und Scheiben zur Befestigung, sind Normteile, die kannst Du auch aus Deinem Fundus nehmen.
Die Alternative (oder auch zusätzliche Sicherheit) zu o. a. Federstahl-Schienen ist, die Lappen unten mit einem Draht, Kettchen o. ä. an den Tritten festzubinden, dann aber bitte so, dass noch ausreichend Möglichkeit bleibt , Verwindungen des Rahmens auszugleichen.
#508655
Hallo ihr Spritzlappenmontierer,
ich habe meine Originalen Spritzlappen vorgestern montiert, und stand vor dem gleichen Problem, dass die Lappen schwierig zu verformen waren.
Ich habe folgendes mit den Spritzlappen gemacht !
Richtig schön warm gemacht, die Kante für die Befestigung um Schraubstock eingespant und im warmen Zustand so weit gebogen das der Lappen direkt vor dem Auftritte sitzt.
Das Ganze Teil habe ich mit einem Heizgaslüfter, der bring richtig viel Wärme auf großer Fläche,
aufgeheizt, und dann wie oben beschrieben geformt.
Die Teile Sitzen wie eine Einz !
#508675
Hi zusammen,
upps, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Dinger bei mir möglicherweise falsch montiert wurden. (Außen)
Habe das Fahrzeug so gekauft. Das Material fühlt sich aber an wie Gummi.
Roland
#508684
original sind die m.E. abgesetzt (zumindest die äußeren Sicken), da sieht man gleich, das sie eigentlich unter's Blech gehören. Hatte meine aber auch außen montiert, damit ich mit den 405ern nicht dauernd anschleife.
mfG
Axel
#508694
Roland, sind deine denn falsch montiert?
bei Roland handelt es sich wohl um (abgeschnittene) Teile von Kunststoffkotflügel, wie sim Anhänger- und LKW-Bau üblich sind.
#508753
hier ein Bild aus dem Umimog-Museum und eines vom Trecker-Treffen hier in der Nähe.
Bei beiden sind die Spritzlappen innen angeschraubt.
Das war bei meinem 403 beim Kauf auch so, mit einem Blechstreifen unter den Muttern auf der Innenseite, nur davon habe ich kein Bild gemacht.
Schmutzfänger 1.JPG (99.27 KiB) 1300 mal betrachtet
Schmutzfänger 2.JPG (87.07 KiB) 1300 mal betrachtet
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
